이 메일로 받은 도면을 내 캐드에서 열어 보았는데 치수를 재어보니 도면상에는 6000 이 되어 있는데 제 치수로는 15가 나옵니다. 치수 재설정에서 아무리 해도 바뀌지 않는데 어떻게 해야 됩니까? 고수분들의 가르침 부탁 합니다. 그리고 주석 축적이 도저히 이해가 잘 안되는데 하단부에 주석축적 비율이 1:1부터쭉 더 있던데 자세한 이해 설명 좀 부탁 합니다………..
댓글로 쉽게 특정내용을 배우기보다는
I-101.dwg
저도 잘 모르겠지만 지금 이도면은 A3도면으로 1:1 사이즈로 축소되어 있는 상태 입니다.
실제 6000mm 이 아니라 15mm 인거죠. 현재 해당 치수의 특성을 보면 “선형치수축척”이라는 항목이
400 으로 설정되어 있습니다. 즉, 실제 물건의 치수보다 400배를 해서 나타내 주는 거죠.
따라서 실제 거리 15mm 의 거리를 선형치수를 400으로 해놓고 치수표기를 하면 6000mm로 나타나게 됩니다. 저도 주석축적 같은 건 안써봐서 그런 쪽으로는 답변을 못 드리겠네요. ^^
