홈/ 질문/Q 99924
등록일: 2013-12-252013-12-25T18:52:52+09:00 2013-12-25T18:52:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
불러온도면치수재지정과 주석축적의이해
이 메일로 받은 도면을 내 캐드에서 열어 보았는데 치수를 재어보니 도면상에는 6000 이 되어 있는데 제 치수로는 15가 나옵니다. 치수 재설정에서 아무리 해도 바뀌지 않는데 어떻게 해야 됩니까?   고수분들의 가르침 부탁 합니다. 그리고 주석 축적이 도저히 이해가 잘 안되는데 하단부에 주석축적 비율이 1:1부터쭉 더 있던데 자세한 이해 설명 좀 부탁 합니다………..
  • 83 조회
      2013-12-27T15:44:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-27 3:44 pm
      저도 잘 모르겠지만 지금 이도면은 A3도면으로 1:1 사이즈로 축소되어 있는 상태 입니다.
      실제 6000mm 이 아니라 15mm 인거죠. 현재 해당 치수의 특성을 보면 “선형치수축척”이라는 항목이
      400 으로 설정되어 있습니다. 즉, 실제 물건의 치수보다 400배를 해서 나타내 주는 거죠.
      따라서 실제 거리 15mm 의 거리를 선형치수를 400으로 해놓고 치수표기를 하면 6000mm로 나타나게 됩니다. 저도 주석축적 같은 건 안써봐서 그런 쪽으로는 답변을 못 드리겠네요. ^^
      2013-12-26T14:47:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-26 2:47 pm
      I-101.dwg
      2013-12-26T09:30:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-26 9:30 am
      댓글로 쉽게 특정내용을 배우기보다는
      검색해서 스크린샷과 함께 자세한 이해 설명을 얻어야하지 않을까요?
      해당 내용을 알고 싶으시면 도면을 올려주세요.
