홈/ 질문/Q 110609
등록일: 2018-11-192018-11-19T12:40:16+09:00 2018-11-19T12:40:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기가 안되요
붙여넣기가 안되요??
  • 75 조회
      2018-11-19T13:20:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-19 1:20 pm
      선종류 퍼지했더니 됩니다.
      수정된 도면 올립니다.
      2. 구조물상세도.dwg
      2018-11-19T14:08:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-19 2:08 pm
      고맙습니다.. 아저씨님
      2018-11-19T14:15:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-19 2:15 pm
      근데 선종류 퍼지하면 제거할 수 없는 항목만 나오는데 어떻게 제거하나요
      2018-11-19T14:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-19 2:48 pm
      http://revit.gocad.co.kr/qa_cad/tag/2295722 이 글의
      댓글 맨 아래 CBT.LSP 사용하시면 될 것 같네요.
    등록일: 2010-08-242010-08-24T15:42:19+09:00 2010-08-24T15:42:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    붙여넣기가 안되요..;
    이 도면에 있는 소스를 복사해서 다른 도면으로 붙여넣기를 하면 안됩니다.
    왜 그런지 알려주세요..ㅜㅜ
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. 주왕 Lv.26
        2010-08-24T15:47:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-24 3:47 pm
        2010-08-24T15:49:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-24 3:49 pm
        정말 감사합니다….근데 혹시 어떻게 하셨는지 알려주시면 안될까요?..;;
      3. 동네백수 Lv.0
        2010-08-24T16:12:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-24 4:12 pm
        dxf저장 후 닫고 dxf 불러와서 하면 되긴 하는데…
        2010-08-24T16:16:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-24 4:16 pm
        dxf로 저장하기전에 복구를 해야됩니다.오류가 있으면 dxf로 저장해도 열리지가 않아요
        2010-08-24T16:21:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-24 4:21 pm
        유용한 정보 정말 감사 드립니다..^^
      등록일: 2010-05-102010-05-10T11:14:57+09:00 2010-05-10T11:14:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      붙여넣기가 안되요
      컨트롤c, 컨트롤v를 하여 다른도면에 붙여넣기가 왜 안되는걸까요ㅜ?
      도와주세요
      • 0 조회
        1. 주왕 Lv.26
          2010-05-10T11:36:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-10 11:36 am
          tip&tech가시면 예제 많이 있습니다…..
        등록일: 2010-05-082010-05-08T10:58:53+09:00 2010-05-08T10:58:53+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
        붙여넣기가 안되요
        파일을 열어서 다른 파일로 붙여 넣기 할려는데 availd 만 뜨고 붙여 넣기가 안되요
        방법 좀 알려주세요
        • 0 조회
          • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
          • 오 레빗이여~
          • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
          • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
          1. [Deleted User]
            2010-05-19T11:18:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-19 11:18 am
            도면에 사용된 HY울릉도 폰트를 AutoCAD 전용폰트(확장자 shx)로 모두 변경한 후에 해 보세요.
            붙여넣기가 안되는 99%의 이유가 HY로 시작하는 폰트를 사용했을때 입니다.
          등록일: 2010-01-182010-01-18T11:33:27+09:00 2010-01-18T11:33:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          붙여넣기가 안되요
          찾다찾다 도저히 해결이 안돼서
          처음으로 글 올려요ㅠㅠ
          회사에서 간단한 도면작업을 하고있는데
          기존제품들 응용작업이 많아서 복사-붙여넣기를 많이 하는데요
          파일들중에 붙여넣기가 안되는 파일들이 있어서요
          고캐드나 인터넷 여기저기서 알아보고 개인적으로 캐드 도움
          많이 받았던 분께도 여쭤보고 혼자 머리싸매고 고민도 해봤는데
          아무것도 소용없고 해결이 안나서요ㅠㅠ
          치수스타일이라던가 파일형식을 바꿨다가 하는거라던가 등등등…
          일단 복사-붙여넣기 하려는 파일들 공통점이
          특성창 문자 스타일에
          STNADARD가 두개로 뜬다는 거구요…
          문자 형식 편집하는 데 들어가면 또 하나로떠요
          삭제도 안돼고;;
          게시물중에 “붙여넣기된다.DLL” 다운받아서 설명대로
          해보라면서 링크해주신분이 계시던데
          그걸로 성공했었어요
          그게 파일 오류 잡아주는거같았는데…
          어떻게 했는지 방법이 생각이 안나요ㅠㅠ
          그땐 집에서 워낙 급한걸 하느라 방법을 적어둘 생각도 못하고…
          파일이 한두가지가 이런게 아니라서 특정 파일 수정해달라고 올릴수도 없고…
          저 [붙여넣기된다.DLL] 어떻게 적용해야 하나요~~
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2010-01-19T10:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-19 10:35 am
              붙여넣기 하고자 할파일을 dxf로 저장한뒤 저장된 dxf파일을 열어서 컨트롤C
              컨트롤V 하심 될겁니다
            등록일: 2008-04-282008-04-28T18:05:11+09:00 2008-04-28T18:05:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            붙여넣기가 안되요…
            도면 1에 있는 것을 도면 2에 붙여넣기가 안되요..
            붙여넣기 좀 해주세요~
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2008-04-28T21:35:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 9:35 pm
                되는대요 먼저붙일도면드래그선택후 다음붙일도면 아무곳클릭붙여너으면되는대요
              등록일: 2008-03-312008-03-31T19:18:34+09:00 2008-03-31T19:18:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              붙여넣기가 안되요~~
              Autocad 2004를 사용하고 있습니다
              캐드 도면을 ctrl+c 해서 Excel에 붙여넣기(ctrl+v)가 안됩니다.
              캐드에서 선택이 안되는 것 같은데…
              Mail: hgkang@chsys.com
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2008-03-31T21:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-31 9:21 pm
                  클립보드 붙여넣기
                등록일: 2008-01-232008-01-23T10:57:46+09:00 2008-01-23T10:57:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                붙여넣기가 안되요
                tip&tech 를 봐서 해도 안되는데 문제점 확인해주세요
                정확하게점 자세히 알려주시면 감사하겠습니다.
                작업을 해야 하는데 다른도면으로 카피&붙여넣기가 안되서 작업을 못하고 있네요 부탁드립니다.
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2008-01-23T12:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 12:17 pm
                    화일을 dxf로 저장한다음 다시 불러 보세욤…..
                    2008-01-23T14:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 2:06 pm
                    이상하네요 전 카피&붙여넣기 되는데….ㅇㅇ
                    2008-01-23T18:46:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 6:46 pm
                    2002 버전에서는 붙여넣기가 안되네요 ㅡㅡ;
                    2008-01-24T09:51:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 9:51 am
                    그냥 붙여넣기 안되면 도면을 insert로 새로운 도면에 불러들인 다음 붙여넣기 하세요
                  등록일: 2004-12-162004-12-16T16:44:53+09:00 2004-12-16T16:44:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  붙여넣기가 안되요
                  인서트를 해두 안되구 붙여넣기를 해도 안되요
                  해결좀 해주세요~플리즈~~
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2004-12-16T17:02:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 5:02 pm
                      도면이 손상되었네염…복구한 도면 첨부했슴다…^^
                      — 캐방님의 글
                      해결좀 해주세요~플리즈~~
                      2004-12-16T17:42:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 5:42 pm
                      너무 감사합니다~꾸벅..근데요 어떻게 복구하신건지…
                      2004-12-16T17:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 5:52 pm
                      Xpress >> xtrans
