홈/ 질문/Q 45485
등록일: 2004-04-232004-04-23T12:21:58+09:00 2004-04-23T12:21:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기하면 폭파가안되요
화일을 열고 원하는부분을 ctrl+c로 카피하고 그옆에 붙여넣기하고서
폭파하면 폭파가 안되요…왜 그런거죠
아시면 알려주세요
잘되던게 갑자기 그런현상이 생긴거든요
  • 15 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2004-04-23T17:12:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 5:12 pm
      갑자기 실행되던 명령어가 실행이 되지 않을경우 명령어가 제대로 실행되는 도면을 띄워 놓고 블럭삽입후 작업하시고 다른이름으로 저장 하시면 왠만한 문제는 해결 됩니다.
    3. 폭우 Lv.0
      2004-04-23T12:50:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 12:50 pm
      ㅡ.,ㅡ; 잘돼는데염
