완전 초짜입니다. 현재 영상,음향일을 하고 있는데 차분히 배울시간은 없고, 건축도면에 카메라나 프로젝터등을 넣는 정도만 하고 있습니다.
작업하는 방식은 카메라를 그릴시간도 능력도 없어서 일단 카메라 모양은 PDF를 일러스트로 불러들여서 스펙의 카메라 라인을 따서 dxf로 바꿔서 저장합니다.
그리고 캐드에서 그 카메라 dxf를 열어서 ctrl+c로 복사한 다음 붙여넣기할 도면에다가 ctrl+v로 붙여넣습니다. 이럴경우 맨 처음건 잘 붙여넣기가 되는데 그 다음에 다른 프로젝터 모양등을 복사해서 붙여넣기를 하면 계속 카메라 모양이 붙여넣기가 됩니다.
해결방법이 없나요?
일러스트에서 그림을 따서 캐드로 붙이지 말고 일러스트에서 캐드파일을 오픈해서 붙여넣기를 하세요.
