도면은 받아서 작업을 하는데 붙여넣기할때 시간이 너무 오래걸려요
그래서 여기 게시판 질문뒤져서 scalelistedit 로 어떻게 하면 해결된다고 해서
명령어 쳤더니 저런 메세지가 뜨네요
JIT 디버깅 어쩌구 저쩌구 나오네요
고수님들 도움 좀 부탁드립니다.
LFD 리습 사용 하세요… 아마도..2008 이하버전이여서 그래요… 필터가 많아서 그러니 그거 다 삭제 해야 합니다. 2010이상부터인가?? 2009부터는 자동으로 삭제 돼는뎅… 스케일리스트에디터.. LFD .. 퍼지올… 이거 3가지는 기본으로 하셔야 합니다…
http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2008/04/scale-list-clea.html
‘주석축척 클린업’이라는 별도의 프로그램으로 파일 정리하신 후 시도해보세요-
파일 개별로도 되고, 폴더별로도 할 수 있습니다.
캐드가 설치된 폴더에 설치하시고 실행하세요
