홈/ 질문/Q 63945
등록일: 2006-12-082006-12-08T18:18:03+09:00 2006-12-08T18:18:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기 도와주세요!!
제발요~ 으흑 ㅜㅠ찔찔 ;;;
붙여넣기가 안되네요 이도면을 다른곳으로 옮기는것은 되는데
다른파일 붙여넣기가 안되요 음 머랄까 울릉도서체안된다고 하셔서
다 바꾼후에 시도해 봐도 안되고요 작업은 해야하고 그러네요ㅎ
제가 배우는입장이라 자세한설명 부탁드립니다 (–)(__)(–) 꾸벅
  • 7 7 답변
  • 26 조회
    7 답변
      2006-12-08T18:29:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 6:29 pm
      되는데요…………//
      2006-12-08T18:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 6:30 pm
      허허~ 그럼 버젼이 낮아서 그런가요?? 음 ;; 2006에서 작업해서 받은건데…
    4. 주왕 Lv.26
      2006-12-08T18:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 6:33 pm
      ㅋㅋ2006…………..^^
      2006-12-08T22:47:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 10:47 pm
      ucs
    6. 민족정기 Lv.0
      2006-12-09T11:58:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-09 11:58 am
      혹시 마우스로 복사, 붙여넣기를 하신건 아닌지요? 마우스로 객체를 한번만 찍은다음 명령줄에 캐드 자체 복사명령어(기본이 c 아니면 co인지…)를 치고 엔터치고 다시 마우스로 객체찍고 끌어보세요…
      2006-12-11T10:16:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-11 10:16 am
      기준점 사용해서 해도 안돼는데요… c 명령어 치면 같은 도면에서만 복사 돼잔아요..
    8. [Deleted User]
      2006-12-20T14:49:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-20 2:49 pm
      2007버그일거에요 2007에서 작업한 도면 2000으로 낮춰서 저장하면 하위버전작업시 버그가 생기는걸로 패치받으셔야해요 2007쓰는분이
