홈/ 질문/Q 110401
등록일: 2018-09-292018-09-29T16:08:00+09:00 2018-09-29T16:08:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기 오류
w블럭으로 내보낸 후 다른 도면에서 insert 로 넣는다든지 아니면 컨트롤c 컨트롤v 로 가져다 붙여도 월래와는 전혀다른 이상한 문자 형태로 나오던지 아니면 아무것도 붙지를 않습니다
  • 76 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    土쟁이
    土쟁이Lv.0
    등록일: 2016-08-172016-08-17T15:35:36+09:00 2016-08-17T15:35:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    붙여넣기 오류
    붙여넣기 관련 글은 다 읽고 그대로 해도 이거는 안되네요..
    그나마 qaflags 이거 변수 설정 하니까 잠시 붙더니만 도로 아니타불~~
    도와주시면 정말 감사하겠습니당..
    그리고 해결했으면 어떻게 해결했는지 알려주시면 더 감사하겠고요 ㅜㅜ 그럼…
    • 0 조회
      2. 아키오피스 Lv.11
        2016-08-17T17:43:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-17 5:43 pm
        XPP는 purge 기능으로 2010부터 있구여…2008에서는 다중도면 일괄처리(XCMD)에서 하심 됩니다.
        토목 도면에서 비정상적인 도면 용량과 에러는 대부분 선종류 때문입니다.
      3. 土쟁이 Lv.0
        2016-08-17T17:17:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-17 5:17 pm
        아키오피스님 너무너무 감사드립니다..
        xpress2008은 선종류삭제(XPP)가 없는 거 같아요..
        제가 못찾는건지 ㅜㅜ
        암튼 정말정말 감사드립니다..
      4. 아키오피스 Lv.11
        2016-08-17T17:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-17 5:11 pm
        1) 선종류 삭제(XPP)
        선종류 “마산월영동 배치도 20140901$0$Landscape$0$WATER_LINE” 삭제 중.
        2202개의 선종류이(가) 삭제됨.
        문자 스타일 “마산월영동 배치도 20140901$0$RF224388_BASEP$0$Standard” 삭제 중.
        1개의 문자 스타일이(가) 삭제됨.
        2) AUDIT
        AcDbBlockEnd(180E9)   유효하지 않은 도면층 eWasErased            $AUDIT-BAD-LAYER
        2 단계 62400  개의 객체가 감사됨
        감사 블록
         42     개의 블록이 감사됨
        전체 264건의 오류를 찾아서 264건이 수정됨
        3) dxfout, dxfin
      5. 土쟁이 Lv.0
        2016-08-17T16:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-17 4:54 pm
        요즘은 주왕 공초 하루님 활동 안하시나? 예전에는 올리면 1분이면 수정에서 바로 팍팍 날라오던데…
        볼록2님이 자주 보이시긴 하던만…
        제가 글 올린거 보니까 맨날 우수쪽이 문제네용…
        ㅋㅋㅋ(그냥 아무도 수정 안해주셔서 끄적 대 봅니다..)
      등록일: 2015-01-062015-01-06T15:07:33+09:00 2015-01-06T15:07:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      붙여넣기 오류~~
        제가 좀 많이 급합니다.
        ctrl + c, ctrl + v 가 안됩니다.
       그래서 블럭으로 해서 insert로 불러도 에러가 뜨네요~~
       어떤 도면도 복사가 안되고 다른 도면으로 복사도 안됩니다.
       도면 올리니 확인 바랍니다.
      • 0 조회
        1. 양천구86 Lv.0
          2015-01-07T14:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-07 2:50 pm
          1.  DXF 파일로 도면을 저장후 DXF 파일 다시열어서 복사해보세요~
          2.  -SCALELISTEDIT 명령어 치고 재설정(R) 하시고 예(Y) 하고 복사해보세요
          전 보통 2번을 해도 안되는경우 1번 2번을 동시에 해서 복사합니당.
          2015-01-06T16:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-06 4:05 pm
          써보세요
        등록일: 2013-09-302013-09-30T15:31:07+09:00 2013-09-30T15:31:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        붙여넣기 오류
        사양: i3-2120
        운영체제:윈도우xp
        버전:오토캐드2008
        보조프로그램:드림
        파일 붙여넣기 가 안됩니다.
        recover,purge는 해봤는데 안되네요
        주석축척 제거가 안되는것 같은데 그것때문인지…
        도움 부탁드립니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2013-09-30T19:10:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-30 7:10 pm
            바쁜시간 도움주셔서 감사 드립니다..
            역쉬 고캐드 고수님들은 못하시는게 없어..ㅎㅎ
            2013-09-30T18:08:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-30 6:08 pm
            2013-09-30T16:42:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-30 4:42 pm
            새소식 – 공지사항에서 10분 넘게 찾아봤어요 ㅠㅠ
            결국 질문란 첫페이지에 있더라구요 ..ㅎㅎ
          등록일: 2003-05-022003-05-02T11:38:59+09:00 2003-05-02T11:38:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          붙여넣기 오류.
          도면을 ctrl+c, ctrl+v해서 복사를 한두번하니 자꾸 오류가 납니다.
          전에는 그러지 않았는데 이유를 모르겠습니다. 삽입보단 이게 편해서.. ^^;
          그럼 아시는 분 손!!
          • 0 조회
            1. YAJUE
              2003-08-11T18:17:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 6:17 pm
              클립보드
              2003-05-03T01:03:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-03 1:03 am
              도면작업을 하다보면 갑자기 어느순간 cad가 멈춰되지않는 경우가 있습니다.이럴때 pc를 끄고 새로 도면작업을 해야하는데 ….
              이럴경우에는 pc를 끄기전에 어떻게 살리는 방법이 없을까요?
              했던거 새로 다시 할려 하니까 속상하고 마음이 많이 아프네요
              좀가르쳐주세요
              2003-05-02T11:51:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-02 11:51 am
              몇가지 원인이 있을 수 있는데, ctrl+c 로 너무 많은 내용을 복사하려는 경우 컴퓨터가 계산하다 버티질 못하는 경우도 있을수 있고, 에러를 일으키는 객체를 복사하는 경우일수도 있고, 기타 다른 원인이 있을수 있음
