홈/ 질문/Q 110754
등록일: 2018-12-212018-12-21T10:39:16+09:00 2018-12-21T10:39:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기 할때 응답없음
A 도면에서 B 도면으로 복사 / 붙여넣기를 할때 붙여넣는 도면이 응답없음이 뜨면서 멈춰버리네요
Audit / Purge / -S 축척 재설정 / Wblock 까지 다 쓰면서 붙여넣기를 해도 해결이 안되네요
캐드 성능을 높여보려고 WHIPTHREAD 라는 명령어를 해보려고 했는데 LT 버전이라 그런건지
써지질 않네요
붙여넣기 속도를 다른 방법으로 빨리 붙이는법이 있는지 알고 싶습니다
  • 118 조회
      2018-12-21T16:52:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-21 4:52 pm
      감사합니다 ㅎㅎ
    3. 민콩이 Lv.0
      2018-12-21T15:57:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-21 3:57 pm
      복사 원본을 dxf 로 저장 후 다시 불러와서 복 붙 해보세요
      2018-12-21T12:15:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-21 12:15 pm
      DXF 파일로 저장할때 복사 대상과 붙여넣기 대상중에 어떤 도면을 저장해야되나요??
      2018-12-21T11:42:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-21 11:42 am
      객체가 많은면 컴터 메모리 딸리시 가끔 그럽니다.
      적은데도 그러면  DXF파일로 저장후 복붙해보세요.
