홈/ 질문/Q 92507
등록일: 2011-08-042011-08-04T10:41:37+09:00 2011-08-04T10:41:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙이기가 안돼요…ㅠㅠ
작업을 하다가 다른 화일에 있는 도면을 붙일려고 ^+C, ^+V를 할려고 하는데 ^+V가 안되고
_pasteclip Duplicate definition of block _DOT ignored. *Invalid*
라는 메시지가 뜨면서 불러오기가 안되요….
insert로 하면
라는 메시지가 뜨고요
근데 복사가 되는것도 있고요…
고수님들 답변 부탁드립니다… ^^
  • 53 조회
      2011-08-04T11:02:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-04 11:02 am
      1. 제일 쉬운방법은 다른이름으로 저장 – xxx.DXF 로  저장후
         다시 불러서 다른이름으로저장 xxx.DWG 로 한후 해보셔요…
      2. 위증상은 중복정이된 블럭이 있다는것이온데
      어느한쪽 블럭이름을 다른이름으로 바꾸어보셔요
      rename – 왼쪽창에 블럭 찍고 – 오른쪽에 _DOT찍고
      – 아래 바꿀이름에 다른이름주시고…
      즐건하루 되셔요
