홈/ 질문/Q 85724
등록일: 2010-01-212010-01-21T10:15:37+09:00 2010-01-21T10:15:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙혀넣기가 너무 오래걸릴때…
캐드상에서 Ctrl+V 붙혀넣기가 간단한 기호도 7,8분이 넘게 걸립니다.
안되면 다른 방법을 찾아보는데 길때는 15분도 넘게 걸릴때도 있습니다.
간단한 리습을 쓰고있지만,  이건 너무 오래 걸려요.
개선 방법이 있을까요?
  • 24 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2010-01-21T11:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-21 11:01 am
       도면에 문제가 있는듯하네요 용량이 너무 크다거나… 도면을 한번 정리해보심이?
       불가능하다면 도면을 올리심이??
      2010-01-21T14:41:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-21 2:41 pm
      화일 하나 올려봅니다. 새화일에 기호 하나붙혀넣기해도 무지 오래 걸리네요…
      확인 좀 해주세요..
      2010-01-21T17:32:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-21 5:32 pm
      축척을 정리해주세요.
      명령어
      : -scalelistedit(-까지 써주세요)
      : 재지정(R)
      : 예(Y)
      : ESC를 눌러주세요
      : scalelistedit(-없이 써주세요)
      축척리스트편집이라는 창이 뜨면 삭제되는 축척은 전부 지워주시고 확인
      명령어 창에 글씨를 쓰면 깨질겁니다.
      레이어아이콘을 한번 눌럿다가 닫아주세요
      다시 명령어창에 글씨를 쓰면 됩니다.
      리젠 한번 시켜주시면 됩니다.
      2010-04-04T16:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-04 4:53 pm
      붙혀넣기 시간 단축
