홈/ 질문/Q 92738
등록일: 2011-08-262011-08-26T14:00:50+09:00 2011-08-26T14:00:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙혀넣기를 하는데 오류좀 봐주세요..
붙혀넣기하는데 계속 저런 오류가뜨는데
이유가 뭘까요??
해결책은 없을까요??
  • 19 조회
      2011-08-27T17:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-27 5:26 pm
      넵..
      *** 원인은 ***
      AEC객체들  즉  CIVIL3D , 등 토목계체가들어간
      오토캐드 버티컬 제품들에서 작업한 도면을 일반 캐드에서 열때 많이 나타납니;다
      해결방법….  간단합니당  2가지…정도해보셔요
      1.  도면을 열기전에  ….recover 명령으로 열어 주셔요..그담 바로 저장합니다…
      2. 그냥 오류무시하고 열고 ,,,    audit – 엔터 – Y -엔터  그담바로  다름이름으로 저장
       XXX.dxf …. 반드시 DXF형식으로 저장후…  닫고  다시열어서 DWG로 저장하면,
      도면내부 DB가 다시 초기화됨으로 AEC객체가 날라갑니다…..  이객체는  프락시와는 약간다른데
      저두 USER라 개발자는 아니라 “”””깊고&정확히””””는 모르지만,
      이렇게 하면 완전합니다… 저는 토목쟁이인데 …  CIVIL3D로 작업했던 도면
      불러오면 위 메세지가떠서 많이 고생했는데 위 두가지방으로 하면 “””반드시”””해결 됩니다
      볼록2
      2011-08-29T13:30:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-29 1:30 pm
      참고로 전 별의별 방법 다 써봐도 붙여넣기가 안되더군요.
      그런데 알고보니 그 이유가 붙여넣기 할 파일이 손상이 된건지 안되던거였습니다.
      그래서 제가 쓰던 파일이 아닌 붙여넣기 할 파일을 윗분처럼 했더니 되더군요.
      작업 다 끝난 후에 알아냈습니다. ㅠㅠ
