넵.. *** 원인은 *** AEC객체들 즉 CIVIL3D , 등 토목계체가들어간 오토캐드 버티컬 제품들에서 작업한 도면을 일반 캐드에서 열때 많이 나타납니;다
해결방법…. 간단합니당 2가지…정도해보셔요
1. 도면을 열기전에 ….recover 명령으로 열어 주셔요..그담 바로 저장합니다…
2. 그냥 오류무시하고 열고 ,,, audit – 엔터 – Y -엔터 그담바로 다름이름으로 저장 XXX.dxf …. 반드시 DXF형식으로 저장후… 닫고 다시열어서 DWG로 저장하면, 도면내부 DB가 다시 초기화됨으로 AEC객체가 날라갑니다….. 이객체는 프락시와는 약간다른데 저두 USER라 개발자는 아니라 “”””깊고&정확히””””는 모르지만, 이렇게 하면 완전합니다… 저는 토목쟁이인데 … CIVIL3D로 작업했던 도면 불러오면 위 메세지가떠서 많이 고생했는데 위 두가지방으로 하면 “””반드시”””해결 됩니다
넵..
*** 원인은 ***
볼록2
참고로 전 별의별 방법 다 써봐도 붙여넣기가 안되더군요.
그런데 알고보니 그 이유가 붙여넣기 할 파일이 손상이 된건지 안되던거였습니다.
그래서 제가 쓰던 파일이 아닌 붙여넣기 할 파일을 윗분처럼 했더니 되더군요.
작업 다 끝난 후에 알아냈습니다. ㅠㅠ
