홈/ 질문/Q 153443
등록일: 2013-10-102013-10-10T00:31:13+09:00 2013-10-10T00:31:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
붙혀넣기 오류때문에 계속 인벤터 프로그램이 끄져버리네요!
인벤터 2012버젼 64비트 사용하고 있습니다.
그런데 dwg 파일 오픈후 복사해서 부품 스케치에 붙혀넣기 하면
오토데스크 오류보고서 창이 뜨면서 인벤터가 꺼져 버립니다….!
무슨 문제 때문인가요?
윈도우7 O/S 버젼 문제인가요? 아님 인벤터2012설치가 잘못된건가요?
다른 기능은 정상작동이 잘되는데 ctrl-v붙혀넣기만 하면 문제가 발생됩니다.
혹시 알고 계신분은 답변 꼭 부탁드립니다!!
seeyous123@naver.com
  • 68 조회
      2013-10-11T14:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-11 2:23 pm
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9242019
      를 방문 > 상단 리스트에서 Autodesk Inventor 2012 를 클릭 >
      Autodesk Inventor 2012 Service Pack 2 를 설치 >
      Update 4 for Inventor 2012 SP2 를 설치해 보세요.
      참고로, SP2에는 SP1이 포함되어 있고, Update 4 for SP2에는 Update 1, 2, 3가 포함되어 있습니다.
