홈/ 질문/Q 110724
등록일: 2018-12-142018-12-14T10:36:35+09:00 2018-12-14T10:36:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
뷰포트상에서 객체 안보이게하는 방법
제가 atc2급 정도의 수준만 가지고있는 초보자 입니다.
갑자기 캐드업무를 맡게되서 모르는게 너무 많네요…….
우선 모형탭에서 천정도에 스프링클러반경을 찍었는데요.
배치탭에 스프링클러반경을 안 찍은것과 스프링클러반경찍은 것 2가지를 같이 도각에 넣고싶습니다.
제가 아는 방법으로는 모형탭에 원래 천정도면과
천정도를 하나 복사해서 스프링클러반경 올린도면을 각각 도각에 올리는 건데요…….
이렇게되면 공정부분이 늘어날수록 모형탭에
스프링클러올린도면, 냉매배관올린도면, 위생배관올린도면, 에어컨도면……..
이런식으로 어마어마하게 도면이 늘어나서요……
다른 도면들을 보면 하나의 천정도하나에도 배치탭에 보면 공정별 도면이 그려져 있던데요
배치탭에서 그린것도 아니구요……..어떻게 해야하나요?
아는게 없어서 모르는것도 없었는데…하나씩 하다보니 막히는 부분이 많네요…
답변 기다리겠습니다.
  • 199 조회
      2018-12-14T14:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-14 2:22 pm
      이런 좋은 기능이 있었다니…….^^ 알려주셔서 감사해요
      근데 말씀하신대로 하다 궁금한게 생겼는데요
      VPLAYER – F 동결 – <동결할 도면층이름 입력 또는 객체선택으로 도면층 지정> 이라고 나오는데요
      레이어 이름으로 지정하면 되는데…객체선택은 안되네요….
      원래 안되는건가요? 객체선택으로 도면층이 잡히면 좋을것 같은데……
