홈/ 질문/Q 162026
등록일: 2005-08-122005-08-12T09:34:31+09:00 2005-08-12T09:34:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
뷰 옵션에서 스레드 나타내기.
어셈블리 도면에서는 뷰 편집 -> 옵션 -> 스레드 표시 를 해서 스레드를 나타나게 할 수 있는데, 단품에서는 나타나지가 않습니다. 단품에서 파일을 불러들 일 대부터 확인을 해보니 그때부터 벌써 비활성화가 되어있네요. 이건 어떻게 해야되지요?
M4, 탭 관통(전체깊이)으로 되어있는 이놈을 어떻게 하면 도면상에 제대로 표시할 수 있을지 걱정입니다. 벌써 이놈 때문에 삼십분 가까이 시간을 까먹었네요 -_-; FAQ에 글도 찾아보고 했는데, 나사산을 낸 것이 아니니, 모델링 시에 스레드 표시하기 선택할 필요성도 없고, 그래픽 카드는 정상적이고, 뷰 옵션은 비활성화니 선택하고 말고 할 여지도 없고, 어떻게 해야될까요. 으음. 고민입니다 -_-;
  • 9 9 답변
  • 46 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    9 답변
      2005-08-16T12:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-16 12:08 pm
      답글 올라올 때까지 기다릴 시간이 없어서 그냥 다시 그렸습니다. 아무튼 추후에 저런 문제가 생기면 이 방법을 꼭 써봐야겠네요. 감사합니다.
      2005-08-12T16:43:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-12 4:43 pm
      idw에 스레드가 보이네요. 왜 그런지는 저도 모르겠지만, 문제는 해결되는 것 같습니다.
      2005-08-12T16:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-12 4:43 pm
      구멍2를 다시 편집해서 원상복귀함 (탭된 구멍 으로 바꾸고 ISO Metric profile, 4, 6H, M4x0.7 선택) > 확인 버튼 눌렀더니
      2005-08-12T16:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-12 4:43 pm
      근데, 제가 3503.ipt 로 가서 구멍2 편집 > 간단한 구멍 으로 바꿈 > 확인 버튼 누른 후…
      2005-08-12T16:43:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-12 4:43 pm
      언제나겨울님 말씀대로 3503.ipt 를 idw에 불러오면 구멍2의 스레드가 안 보이네요.
      2005-08-12T16:23:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-12 4:23 pm
      3503과 3504번 부품에서 스레드가 있는 구멍은 3503의 구멍2 밖에 없는데요?
    8. [Deleted User]
      2005-08-12T16:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-12 4:05 pm
      신경써주셔서 대단히 감사합니다. 파일 첨부하였습니다. 3503,3504번 부품이 탭표시가 안됩니다.
    9. [Deleted User]
      2005-08-12T14:52:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-12 2:52 pm
      만약 부품 피처라면 파일들을 ZIP해서 올리시면 안 될까요?
    10. [Deleted User]
      2005-08-12T14:50:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-12 2:50 pm
      혹시 구멍 피쳐가 부품 피처가 아닌 조립품 피쳐인가요? 만약 그렇다면 IPT엔 구멍이 없고 IAM에서만 구멍이 있는데요.
