홈/ 질문/Q 68619
등록일: 2007-06-272007-06-27T10:31:46+09:00 2007-06-27T10:31:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭과 비슷한 명령어
도면 작업할 때 블럭 명령어를 자주 사용하는데요.
이유는 개체 하나를 뭉치기 위함인데 필요이상으로 손이 많이 가네요.
예를 들면 개체를 한 덩어리로 뭉치기만 하면 되는데 개체이름 지정하고 등등…
비슷한 명령어가 region이 있는데 이건 사각형이나 원등 완전히 이어진 선만 한 개체로 만들어 주기 때문에 별루드라구요.
예전에 블럭과 비슷한 명령어 뭐가있나요?
단순히 하나의 개체로 뭉쳐주기만 하면되는데요…
  • 19 19 답변
  • 33 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    19 답변
      2007-06-27T10:35:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 10:35 am
      Group 이 있어요. ^^
    3. 주왕 Lv.25
      2007-06-27T10:44:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 10:44 am
      ctrl+shift+c/ctrl+shift+v……….//
      2007-06-27T10:47:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 10:47 am
      아.. 그룹도 손이 많이 가는구나.. ㅋ 제목에만 너무 집중했네 ㅋㅋ 주왕님 안녕하세요
      2007-06-27T10:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 10:53 am
      두 분다 원하는 답변이 나닌거 같아여 고마워요^^
    6. 주왕 Lv.25
      2007-06-27T11:01:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 11:01 am
      이런 된장………//ㅋ
      2007-06-27T11:03:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 11:03 am
      음.. 그럼 원하시는게 어떤 작업이신지..요?
    8. [Deleted User]
      2007-06-27T11:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 11:45 am
      음… 주왕님의 방법이 가장 쉽고 빠른 방법 입니다… ㅇㅇ;; 단순히 객체의 join 정도?
    9. [Deleted User]
      2007-06-27T11:50:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 11:50 am
      주왕님의 방법은 객체가 하나 더 생성 되네요.(복사) 복사할 필욘 없거든여^^ JOIN은 끊어진 객체는 인식을 못하는 거 같네여.^^ 끊어진 선이든 이어진 선이든 하나의 객체(클릭했을때)로 만들수 있는 명령어여 ^^
    10. 주왕 Lv.25
      2007-06-27T11:59:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 11:59 am
      그럼 단순히 객체를 제자리에서 블럭 하실려면 …리습이있습니다. 저도 유용하게 쓰고있는데 드릴까요
    11. [Deleted User]
      2007-06-27T12:00:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 12:00 pm
      그럼 리습으로 해야할 듯 싶은데요… 따로 그런 작업이 되는 명령어는 없는 걸로 알고 있습니다.
    12. 주왕 Lv.25
      2007-06-27T12:13:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 12:13 pm
      이것도 아님 없습니다../
    13. [Deleted User]
      2007-06-27T12:19:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 12:19 pm
      이걸 어케 사용하나여? ^^ 무식해서 ㅈㅅ
    14. [Deleted User]
      2007-06-27T12:22:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 12:22 pm
      캐드에서 파일 연 후에 appload 하시면 대화창 떠요 거기서 위에 리습 있는 경로를 찾아서 리습을 load 시켜주면 됩니다. 그다음에 명령어(아마 요 리습은 bl 이 명령어겠네요) 사용하시면 그냥 캐드 명령어처럼
    15. [Deleted User]
      2007-06-27T12:23:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 12:23 pm
      사용하실 수 있어요. 자주 쓰게 되는 리습이면 템플릿에 추가하셔서 캐드 구동과 동시에 로드되도록 하는 방법도 있구요..
    16. [Deleted User]
      2007-06-27T14:01:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 2:01 pm
      템플릿에 추가하여 동시에 로드되는 방법이 어떤건지요? ^^ 죄송합니다,.
    17. 주왕 Lv.25
      2007-06-27T14:46:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 2:46 pm
      appload>가방 모양 클릭 한번더 로드해주세요..//
    18. [Deleted User]
      2007-06-27T15:38:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 3:38 pm
      Tip&Tech 게시판 90번글이나 FAQ 게시판 10번 글을 참고하세요 ^^*
    19. [Deleted User]
      2007-06-27T16:00:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 4:00 pm
      정말 간결한 리습이네염..^^ 대신 마지막에 (princ)를 넣어줘야지 응답값인 nil이 출력이 안될겁니다.^^
    20. 주왕 Lv.25
      2007-06-27T17:48:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 5:48 pm
      헐 왜 빠졌지…??
