안녕하세요…좋은 날들 보내고 계신지요…
자..질문입니다.
block이라는 것은 한 도면내에서 여러번 쓸 경우(copy)에 쓰는것 아닌가요?
그래서 자주 안쓰고는 있지만요…
그럼 wblock이라는 것은 무엇인지요?
한번 해봤는데요…먼저 저장을 하라고 하더군요…기타등등..
그러고나니까 사라지고요..
그렇다면 wblock을 쓰는 목적은 무엇인지…
insert 하게되면 block과 file이 있는데..그것의 차이와..
참고로 전 file을 삽입해서 쓰고 있습니다.
거기서 block을 설정한는 방법등등..
이런것들이 궁금하네요..
답변 부탁드립니다.
블럭과 wblock 사용에 관해 궁금합니다..
block 과 wblock 의 차이점
block은 한 파일안에 어느 특정한 객체를 블록화 함으로써 사용자가 똑같은객체 사용시
좀더 편하게 사용하기위함입니다..그리고 wblock은 같은 개념이지만
그 block을 새로운 파일로 만드는것입니다,,,
쉽게 말하자면 block은 그 파일안에서만 사용할수 있는 것이고 wblock은 다른
파일에서 insert 해서 사용할수 있는것입니다…
설명이 쫌 부실하죠…^^
그렇다면요…
굳이 wblock으로 만드는게 필요한가요?
저같은 경우는 file로 저장을 해서 insert할때 file을 불러들이거든요..
제가 하는 방법과 wblock으로 하는 방법의 차이는 용량차이라고
봐야 하는건지요?
아…궁금하당…
block 과 wblock는 사용하는 도면에 따라 사용하심됩니다.
한도면에 같은 형상이 여러군데 들어갈땐 copy도 사용하지만
copy할 형상이 당장 디스플레이에 보이지 않는다면
약간의 번거러움이… 이럴때 bolck을 잡아놓으면
insert 포인트만 잡아가 바로 삽입이 가능합니다.
wblock 경우 똑 같은 형상이 여러 도면에 사용될때.
insert 하시구 file 을 찾아가 삽입하심 편하져.
commend : insert
block name (or ?) : ~
하심 찾아보기에서 삽입할 file 찾으심 됩니다.
wblock 하실때 저장이 필요한 이유가 여기에 있습니다.
다른 file로 저장을 해야 다른도면에 속 넣기만 하면.. ^^
님께서 편하신놈 골라가 쓰심되여~
건승하십시요.
block은 현재 사용하는 도면에서만 사용가능한거라
생각하시면 됩니다..
wblock는 다른 dwg화일을 불러쓸때 이용되는 명령어구요.
많이쓰는 심벌같은 경우는 하나그려놓고 계속 사용하겠죠?
그럴때 보통 sym.dwg란 파일로 저장해 놓고 계속 쓰게 되는데요..
이렇게 dwg화일로 있을때는 wblock로 불러써야 겠죠..
하지만 이걸 한번 불러서 도면에 insert한후에는 dwg파일을
불러서 쓰느것이 아니라 insert한 block를 불러쓰면 용량도
안잡아먹구..여러모루 편하죠.
이상경님의 글
자..질문입니다.
그래서 자주 안쓰고는 있지만요…
그러고나니까 사라지고요..
이런것들이 궁금하네요..
답변 부탁드립니다.
지난번 올린글이 부실하여 수정하여 다시올립니다.
저의 경우에는
1. Block ; 같은 도면내에서 자주 사용하는 부분을 블록화하여 다른 부분의 도면을 작성할 때 그 블럭부분을 불려들여서 드로잉작업을 쉽게할때 사용함.(캐드에서 pline 명령 처럼 여러 객체가 한덩어리임 – 그 자체의 수정이 불가함)
그리고 다른 파일의 도면에서는 삽입이 안됨
2. Wblock ; Block 부분을 편집할때 사용함(캐드에서 Line 명령처럼 모든 객체가 개별로 수정 편집이 가능함)-물론 insert된 상태는 Block과 같이 한덩어리임
또한 다른 도면에서도 같은 부분을 반복하여 insert시 파일로 저장한것을 불러들여 사용할 수 있으므로 Block과의 차이점이라 할수 있음(파일이 생성됨)
3. Wblock은 상기에서와 같이 Block 부분의 어느 한 부분을 수정하거나 변경하여야할 때 Wblock 명령을 주어 블럭화된 부분을 해제하여, 다른 이름으로 저장하여 그 파일을 수정 및 편집할수 있게 할때 사용함.
즉 block은 같은 도면내에서 insert시 사용하고, Wblock은 insert가 가능하나 주로 다른 도면에서도 같은 반복된 작업이 있을시와 Block 부분의 수정이나 재편집시 구분하여 사용합니다.
4. 지금 한번 확인해 보세요!
어느 부분을 블럭으로 지정하여 Block 명령을 준 파일과 Wblock 명령준 파일의 원래 도면을 불러서 객체 선택을 해보세요
확실히 다를 겁니다.
그럼 즐거운 하루 되세요!
다들 감사합니다.
전 아무래두 wblock 사용하는것 보담은 file insert 하는게
더 편하겠네요..
다들 즐거운 날들 보내시구요…
