홈/ 질문/Q 90079
등록일: 2010-12-152010-12-15T17:43:42+09:00 2010-12-15T17:43:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭명 자동입력하는 방법좀 찾습니다.
평소에 단축키 B 나 W 를 사용해서 내외로 블럭을 잡는데요
어떤분이 자기만의 단축키로 블럭을 순식간에 잡아버리더군요;;
뭐 물어볼상황도 아니고 해서 보고만 나왔는데요
블럭을 잡으면서 블럭명을 자동으로 하는 방법이 있나요??
B로 하면 창이하나뜨고서 이름 쓰는 란이 생기는데요
그런 창없이 바로 A$C034543F8 이렇게 바로 지정없이 하는방법좀 부탁드려요..
CAD를 빨리 빨리 진행하고 싶은데.. 도무지 저건 모르겠네요.
아니면 리습으로  하는건가요?.. 혹시나 리습이면 리습부탁드립니다.
  • 54 조회
      2010-12-15T17:53:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-15 5:53 pm
      명령어 상태에서 Ctrl+C하면 클리보드로 저장이 바로 되구요.
      중요한 것은 삽입점을 지정할려면 Ctrl+Shift+C하면 삽입점을 지정한 블럭으로 저장이됩니다.
      참고로 삽입점을 지정하여 블럭을 생성하면 편집시 도움이 많이됩니다.
      이후 명령어 상태에서 Ctrl+Shift+V하면 블록으로 붙여넣기가 됩니다…
      블록이름은 자동으로 생성이 되구요…
      Cad의 Pull-Down Menu의 편집에 보면 자세히 나와있으니 참조하세요…
      2010-12-16T10:55:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-16 10:55 am
      바로위에 글 63741번 댓글참조.
