홈/ 질문/Q 90260
등록일: 2011-01-042011-01-04T11:52:59+09:00 2011-01-04T11:52:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭문제
블럭이 잡힌 어떤 개체가 있습니다.
그건 해치(솔리드)가 바탕이고 그위에 글씨가 씌여져 있습니다.
그런데 그냥보면 글씨가 안보이고
더블클릭해서 블럭수정들어가면 글씨가 있습니다
그런데 저장해서 나오면 사라집니다.
그게 무브하면 또 글씨가 얼핏보입니다.
그치만 그 블럭을 깨면 글씨는 없습니다.
이거 원인이 뭘까요?
고수님들의 조언 부탁드립니다..
  • 44 조회
      2011-01-04T18:40:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-04 6:40 pm
      감사합니다.
      근데 전 그 기능을 한번도 써번적이 없어서..
      ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
      암튼 연구해보겠습니다..
      설치는 답글보고 했습니다…^^
    3. 아키오피스 Lv.11
      2011-01-04T14:49:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-04 2:49 pm
      아마…속성 블록일겁니다…
      그냥 깨면 속성이 날라가서 안보이는 것이구여,,,
      Xpress의 xblock으로 깨시든가…express에도 속성블록 분해 기능이 있습니다.
      혹 Xpress 있으심…블록내의 객체를 색상순으로 draworder하는 기능도 있으니 찾아보세염…
    잠돌대마왕
    잠돌대마왕Lv.0
    등록일: 2006-06-052006-06-05T16:28:21+09:00 2006-06-05T16:28:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    블럭문제
    안뇽하세요.
    다름이 아니라 블럭문제로 이렇게 글을 올립니다.
    1번이라는 도면에서 A블럭을 만들어 2번이라는 도면으로 A블럭을 삽입합니다. 그리고 나서 2번이라는 도면에서 A블럭을 수정하려고 하면 아래와 같이
    — Cannot REFEDIT a non-uniformly scaled block —
    이렇게 뜹니다.
    1번이라는 도면에서는 수정이 되는데.. 다른 도면에 COPY 해서 삽입하면 수정이 안되는 이유를 알고 싶습니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-06-05T18:31:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-05 6:31 pm
        x,y축척이 서로 다르게 삽입된 블록은 REFEDIT 를 사용할 수 없다는 내용입니다.
