홈/ 질문/Q 82071
등록일: 2009-05-192009-05-19T06:59:50+09:00 2009-05-19T06:59:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭복사
 질문1) 1번과 2번도면에는 이름은 같으나 그림이 틀린 블럭이 있는데 이럴때 1번도면에서 ctrl+c를 하여 2번도면으로 ctrl+v를 하면 1번도면에 있던 블럭이 2번에 있는 같은이름의 블럭으로 자동으로 바뀌잖아요 그렇다면 꺼꾸로는 안될까요? (붙여넣을 도면에 있는 블럭을 복사해온 도면에 있는 블럭으로 바꾸는 방법좀 알려주세용
 질문2) monochrome.ctb(흑백)로 출력을 하려고하는데 일부분만 칼라로 출력을 해야해서 원하는 부분을 선택후 색상선택 -> 트루컬러에서 41,255,41번 색상으로 바꿔준뒤 미리보기나 출력을 해보니 칼라로 출력할 부분만 선가중치가 적용되어 일반 흑백 객체들보다 굉장히 두껍게 출력이 되거든요 이유가 멀까요? 색은 꼭 트루컬러 색으로 했으면 하는데… 답변 부탁드립니다. (참고로 pen지정 -> 형식보기 -> 플롯스타일에서 0번부터 255번까지 모두 선택후 선가중치예제.bmp 를 조절해 봤는데도 안됨)
  • 18 조회
      2009-05-19T08:49:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 8:49 am
      1번 답변 블럭 에디터를 열고 블럭을 explode한다음 에디터 내에서 수정하여 저장하면 적용됨 2번 답변….레이어에서는 선 가중치를 모두 디폴트 값으로..0.25mm로 해 놓고 CTB 파일에서 색상에 따른 가중치를 따로 설정…..일부만 칼러로 하는 경우….출력 색상을 검정 대신에 해당 색상으로 변경…
      2009-05-19T19:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 7:04 pm
      1번 질문은요 바뀌어야할 블럭이 들어있는 도면이 100여장 되고용 그래서 하나바꿔놓구 ctrl+c,v로 빨리 해결해보려구 한거에용 ㅜ.ㅜ
      2번은 그렇게 해두 잘안대내용
      성의있는 답변감사드립니다.
