홈/ 질문/Q 105168
등록일: 2015-10-022015-10-02T11:56:04+09:00 2015-10-02T11:56:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭불러오기&삽입 질문좀 할게요 ㅠㅠ
아직 초보라서 많은 지식이 없습니다.
리습은 지인분께 받아서 사용하고있습니다.
도면상에서 T5T 를 치면 M5탭 정면도를 불러오는 단축키입니다.
INSERT 를 사용안하고도 블럭이 불러와지더라구요..
불러오면 정확히 마우스 정중앙에 위치하고있구요.
자 여기서 질문입니다…
어떻게 이렇게 만들까용??ㅎㅎㅎ
도면층 A3 축척0.5 ~4 까지의 블럭을 만들어 그것도 간단하게 불러오고싶은데 도통 모르겠내요 ㅠㅠ
도와주세요~~~
  • 153 조회
      2015-10-02T17:31:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-02 5:31 pm
      그렇죠?;; 알겠습니다!
      2015-10-02T15:29:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-02 3:29 pm
      근데 블럭베이스포인트를 어떻게 정하는건가용??;;
      2015-10-02T15:10:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-02 3:10 pm
      감사합니다^^ 그러나 이것조차 잘 이해가 안되지만 열심히 공부해서 잘활용할도록 하겠습니다^^
    5. 수야12 Lv.22
      2015-10-02T12:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-02 12:37 pm
      일단 축척에 맞게  블럭을 만듭니다 블럭의 베이스포인트는 중심으로 하고요
      (defun c:i(/)(vl-load-com)
          (vl-cmdf  “_insert” “1P.T.dwg” “\” “1” “1” “0” )
      저기 1P.T 에다 해당블럭이름 쓰시고 명령어(빨간색 i) 도 해당 블럭에 맞게 고치시면 됩니다
      단 블럭이 있는곳은 캐드 지원폴더에 등록하시구요 안하시려면 패스까지 같이 쓰셔야 해요
