홈/ 질문/Q 56053
등록일: 2005-10-202005-10-20T11:23:04+09:00 2005-10-20T11:23:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭삽입시 스케일문제.. 2006버젼
2006을 쓰고 있는데 블럭삽입할때 도면에 맞게 스케일을 키우는데
블럭삽입시 스케일을줘도 삽입된블럭은 그 값에 맞지않아요
예를들어 블럭을 30으로 스케일줘서 삽입해도
삽입된블럭스케일은 1.18??? 이렇게 들어와요..
무슨 옵션이 있는거 같은데..
뭔지 알려주세요
  • 21 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
      2005-10-20T12:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-20 12:20 pm
      시스템 값은 저도 모르고 단위 설정값이 1이 아닌경우 인데..저는 그래서 새 도면을 만들고 기준 도면 객체를 클립모드로 붙여넣기해서 동일 이름으로 저장 한다음에 블럭 삽입 합니다..
      2005-10-20T15:55:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-20 3:55 pm
      저도 그러던데.. 문제는 mm가 인치로 먹혀서 삽입되서 그런거 같습니다.. 저두 그것때문에 고생하고 있는데.. 알게되면 저두좀 가르쳐주세요..
      2005-10-24T17:07:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 5:07 pm
      아,,, 맞네요.. Units에서 mm로 바꿔주면 제대로 들어오네요..
      2007-08-06T17:47:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 5:47 pm
      블럭 단위
