홈/ 질문/Q 106225
등록일: 2016-03-092016-03-09T09:31:06+09:00 2016-03-09T09:31:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭삽입 파일별에서 폴더로 삽입이 가능할까요?
최근 설계를 다시 시작해서 예전에 사용하던 리습을 가져와 사용중인데
블럭 삽입 방법이 복잡해 글을 올립니다.
현재 사용 중인 블럭삽입 리습은 파일수가 100개면 리습도 100개를 생성해서 사용하여야 합니다.
사용중인 블럭 삽입 리습
(defun C:*a01()
(setvar “cmdecho” 0)
(setq cxy (getpoint “na01 : “))
(command “insert” “C:/A01.dwg” cxy “” “” “” “”)
(defun C:*a02()
(setq cxy (getpoint “na02 : “))
(command “insert” “C:/A02.dwg” cxy “” “” “” “”)
이방법 말고 명령어 사용시 폴더속에 a01.dwg ~ a101.dwg파일들이 들어있을떄 “a01″을 입력시 삽입되도록 가능할까요?
  • 5 5 답변
  • 47 조회
    5 답변
      2016-03-10T09:42:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-10 9:42 am
      우선 질문에 답변 감사합니다~
      그런데 노란색 리습사용시 폴더속 파일을 한번에 삽입하는 방법말고 폴더속 [파일명.dwg]으로 각각 삽입 하는 방법은 가능한가요?
    3. 아키오피스 Lv.11
      2016-03-10T11:32:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-10 11:32 am
      혹, 기회되심, ArchiOffice(Xpress)의 블럭관리자 이용해보세여!
      블럭들을 직관적으로 관리/삽입할 수 있습니다.
      2016-03-10T12:58:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-10 12:58 pm
      툴 팔레트(CTRL+3) 사용하세요.
      파일들을 CTRL+C(복사) 해서 팔레트 창에 대고 CTRL+V(붙여넣기)하면 이미지와 파일명이 들어갑니다.
      도움말 참고!
      2016-03-10T17:04:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-10 5:04 pm
      파레트 기능은 사용하다 찾는시간+버퍼링때문에 사용하지 않고 있어요
      블럭 수도 그렇고 종류도 여러가지라 단축키가 편해서여
      지금은 각 파일을 전부 개별로 사용중인데 그렇게되니 텍스트 줄수가 몇백중이여서여…ㅠ
      2016-03-10T19:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-10 7:01 pm
      팔레트를 여러 개 만들어서 그룹을 지어놓으면 찾기 편하실텐데…
