홈/ 질문/Q 92826
등록일: 2011-09-022011-09-02T10:46:36+09:00 2011-09-02T10:46:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭생성후 무빙문제입니다.
보통 일반적인 block 명령으로  심벌등의 블럭을 만듭니다만.
일의 특성상 스트레치로 선들과 묶어서 늘리거나 줄이면서 심벌들도 같이 무빙시키는데.
블럭으로 만들어진 심벌들은.. 스트레치 명령으로 이동이 되질 않아요 고정입니다.
기타 블럭에서 설정이 있지만   이것저것 만져봐도 똑같습니다.   제가 잘몰라서 그런거 같습니다..
해결좀 부탁드릴게요.
그리고 block 명령어 외에 또다른 명령어로 블럭을 만드는 게 있나요???
  • 39 조회
      2011-09-05T10:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-05 10:52 am
      두분 정말 답변 감사드립니다. 위 2가지 방법이 다 됩니다만. 실시간 적용에는 dbdl 님의 방법이
      제게는 제일. 적합한거 같아요. 정말 블럭 만들때마다. 제가 잘 몰라서 불편한점이 한두가지가
      아니었는데. 정말 감사드립니다!! ^^
    3. 백발도인 Lv.31
      2011-09-03T13:48:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-03 1:48 pm
      그룹 기능을 한번 사용해 보시길 권 합니다.
      CtRL + Shift + A로 그룹으로 묶었다 풀어다 할수가 있습니다.
      첨부 파일을 참조 하시고요
      모르겠으면 전화 주세요.
      010-3306-6039
      2011-09-02T16:23:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-02 4:23 pm
      스트레치로 블럭을 이동시키려면..
      블럭의 기준점을 잡아주셔야 합니다.
      만약에.. 블럭안에 기준점이 없는 블럭이라면.. 블럭 전체를 드래그로 잡아도
      스트레치가 되지 않을거에요..
      블럭안에 기준점이 있다면.. 블럭 전체를 드래그로 잡아서 스트레치가 되고요…
      굳이 블럭전체를 잡지 않아도.. 기준점부근만 드래그로 잡아주면 스트레치로 이동이 됩니다..
