홈/ 질문/Q 90217
등록일: 2010-12-302010-12-30T09:35:26+09:00 2010-12-30T09:35:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭수정할때 더블클릭해도 블럭에 안들어가져요
블럭 수정시 더블 클릭하면 블록 안으로 바로 들어가서 수정이 가능했는데
갑자기 더블클릭해도 블럭으로 안들어가져요 어떡해야되나요? 도와주세요 ㅠ
  • 5 5 답변
  • 37 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    5 답변
      2014-01-14T10:25:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 10:25 am
      이작업을 했는데도 안되믄 어떻게 하죠???
    3. 싱글러버 Lv.0
      2011-01-13T14:40:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-13 2:40 pm
      촉안님 덕분에 좋은거 배워갑니다 ^^ 감사합니다~
      2010-12-31T11:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-31 11:03 am
      그건,, 2007부터 블록 더블클릭하면 참조편집으로 들어가지던게 블록편집기로 들어가서 그런겁니다
      바꾸실려면 매크로를 블록편집->참조편집으로 바꿔야합니다~~~~~~~~!
      도구 – 사용자화 – 인터페이스 – 두 번 클릭동작 – 블록 – [★블록 -두번클릭]- 매크로($M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_bedit) <-수정전
      ($M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_refedit) <-수정후
      여기서 끝에 bedit 를 refedit로 바꾸시고 확인 적용 하시면 더블클릭시 블록편집말고 참조편집으로 주변 객체들 다보이게 열릴거에요
      2010-12-30T11:39:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-30 11:39 am
      그거랑은 상관이 없는거같은데여 아예 오토캐드 자체에서 안돼는거같은데여
      몬가 명령어로 바꿀수 있는거같은데 …. ㅠㅠ
      2010-12-30T09:43:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-30 9:43 am
      xyz 축척이 달라서 수정이 안되는거 같군요
      refedit 명령어 일껍니다.
      다른데 카피하셔서
      xyz를 똑같이 하신후 수정해서사용하세요.
