홈/ 질문/Q 86715
등록일: 2010-04-052010-04-05T10:28:22+09:00 2010-04-05T10:28:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭수정
계단과 에스컬레이터입니다.
더블클릭(be)해서 블럭수정하거나  깨서 수정하는데
이도면은 어떻게 하는건가요?
그리고 이런식으로는 어떻게 만드나요?
  • 55 조회
      2010-04-06T09:20:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-06 9:20 am
      네 감사합니다.
      2010-04-05T11:36:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-05 11:36 am
      xclip 이용한거네요..
      2010-04-05T11:24:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-05 11:24 am
      지금 연습하고 있는데 잘 안되네요..ㅠㅠ
      암튼 감사합니다.
      2010-04-05T10:42:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-05 10:42 am
      ACAD 툴에 보면 refedit 라고 있어요~
      블럭 수정 조정 할수있어요.
    미친캐드빨
    미친캐드빨Lv.0
    등록일: 2007-03-072007-03-07T08:55:29+09:00 2007-03-07T08:55:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    블럭수정
    도면전체를 흑백으로 수정해야 하는데 블럭잡힌게 너무나 많아서 일일이 색을 수정하려니 시간소요가 많고…. 한꺼번에 색지정해줄순 없나요?
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      7 답변
      1. 미친캐드빨 Lv.0
        2007-03-08T08:39:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-08 8:39 am
        너무 바빠 이제봤네요 그게 단 한부분만 칼라거든요 a3에서 2센티*7센티정도..ㅋ답변감사함다
      2. 스노우
        2007-03-07T10:54:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 10:54 am
        해결방법이 여러가지니…. ^^ 캐드를해보니… 여러가지 방법이 많이 있네요…
      3. 스노우
        2007-03-07T10:53:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 10:53 am
        그것도 정답이네….
      4. 스노우
        2007-03-07T10:53:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 10:53 am
        ㅋㅋㅋ
        2007-03-07T10:03:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 10:03 am
        그냥.. 색깔 있는 상태로 작업하시고 출력만 블랙으로 하면 안되나요? ^^;;
      6. 스노우
        2007-03-07T09:58:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 9:58 am
        xpress안쓰실려면… 그냥 전체도면 explode하시고 레이어 색상변경하시면됩니다.
        2007-03-07T09:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 9:51 am
        Xpress 있슴…xlaych로 함 됨다:-))
      등록일: 2005-04-272005-04-27T15:36:57+09:00 2005-04-27T15:36:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      블럭수정
      블럭을 한꺼번에 수정할수 없나여ㅛ?
      예를 들어서 a블럭을 모두b블럭으로 전체수정하는 방법좀 가르쳐 주세요
      그리고 혹시 REFEDIT 명령어 쓰는거면 자세히 설명해주세요.. 전 잘 안되거든요~!
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-04-27T16:35:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 4:35 pm
          refedit 도 편하긴 하지만 번거롭다면…
          a 블럭의 이름을 알아본후에
          b 블럭으로 만들걸 블록이름을 a블록이름과 동일하게 만드시구요
          만든다고 하면 기존 블럭이 있다하면서 교체 할꺼냐고 물어 볼껍니다.
          그때 yse 선택 하면 됩니다.
          궁금한건 011-9868-6037 박해권 전화 주셔도 됩니다.
          2005-04-27T15:51:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 3:51 pm
          3rd-party중에 블록을 교체명령을 사용하거나,AutoCAD만으로는 블록을 재정의하거나, REFEDIT 명령을 사용해야 겠고,REFEDIT는 autocad자체 도움말 이용하세요.왼쪽Tip&tech 55번도 참조
