홈/ 질문/Q 78861
등록일: 2008-11-182008-11-18T17:08:49+09:00 2008-11-18T17:08:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭에 관한 질문입니다..
블럭을 잡을시 임의로 이름이 생기는데 ( A$C50A73AA9 ) 요런식으로요
컴퓨터에 저장 되는 위치나 경로를 알수는 없을까요??
  • 35 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2008-11-18T18:12:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 6:12 pm
      wblock으로 따로 저장하기전에는 도면안에 포함되어 있을뿐 컴퓨터에 따로 저장되지 않는 것으로 알고 있습니다.
    등록일: 2007-07-112007-07-11T14:59:04+09:00 2007-07-11T14:59:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    블럭에 관한 질문입니다
    블럭 레이어를 바꾸고 레이어 off시켰는데도 켜져있는데 왜 그런지 이유를 알고 싶습니다 고수님들 부탁드립니다
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2007-07-11T15:32:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-11 3:32 pm
        블럭안의 객체들이 가지고 있는 레이어 속성. 그리고 블럭자체가 가지고 있는 레이어 속성에 따라 달라 집니다.
        2007-07-11T15:34:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-11 3:34 pm
        블럭이 A이더라도 블럭 내부 객체 속성이 B 라면 A 를 끄더라도 B 가 남게되는 거죠.
        2007-07-11T15:35:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-11 3:35 pm
        아 글쿤요 그럼 그 속성을 바꾸는 방법은 없나요??
        2007-07-11T15:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-11 3:36 pm
        2006 일 경우 블럭을 더블클릭 (명령어 bedit) 를 해도 수정이 가능하고` 또한. 명령어 'refedit' 로도 수정이 가능 합니다.
        2007-07-11T17:01:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-11 5:01 pm
        LT에서 refedit 쓰실렴…archioffice(xpress)제품 까셔야:-((….xlayoff란 명령을 이용함 블록내의 각엔터티를 찍으면 각각 off됩니다:-))
      등록일: 2005-11-232005-11-23T15:37:51+09:00 2005-11-23T15:37:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      블럭에 관한 질문입니다
      저 혹시 블럭으로 잡힌 것들도 레이어처럼 각각on/off가 가능한가여????
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-11-23T15:41:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-23 3:41 pm
          2006 에서는 블록의 기능이 향상되어서(동적블록) 가시성을 제어할 수 있습니다만..2004에서는 안될것입니다.
        초짜케드
        초짜케드Lv.0
        등록일: 2003-07-242003-07-24T20:43:09+09:00 2003-07-24T20:43:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        블럭에 관한 질문입니다.
        저번에도 한번 질문올렸던거 같은데 리플이 없었던거 같더군요..^^; 아직 해답을 못얻었습니다.
        블럭지정해놓고 insert하면 블럭이름이 쭉 나오잖아요.
        근데 없애고 싶은 블럭은 어떻게 합니까?
        답변부탁드립니다.
        • 0 조회
          1. 퍼억양키
            2003-07-24T23:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-24 11:49 pm
            purge
