Lv.0 등록일: 2013-03-192013-03-19T18:17:14+09:00 2013-03-19T18:17:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 블럭으로된 글자 깨는방법좀알려주세요.. 초보입니다. 2010에서하는 방법좀 급합니다.캐드에서 explode 명령어는 사용해봣는데 안되더라구요…급 급 부탁드립니다. 흑;; 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-03-28T22:56:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 10:56 pm 도면을 본 결과 선으로 문자3개를 만드는 과정에 문자1개당 블록으로 묶는 방식으로 블록을 3번이상 사용 한것으로 이런경우는 블록편집기를 3번이상 들어가 엔티티를 수정할수 있는 단계로 들어가든 아니면 explode명령을 사용된 블록 명령 수 만큼 반복하면 분해 됩니다 [Deleted User] 2013-03-19T21:48:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-19 9:48 pm 넵.. 정확히 어떤 명령이 실행이 안되는지요??? 제가 아둔해 대충 말씀하시면 이해를 못합니다… FLATTEN, TXTEXP는 오토캐드 보너스툴이라고 EXPRESS라고합니다오토캐드설치시 같이설치하시면 되는데 안하셨다면,프로그램 추가/제거에서 추가로 설치하시면 됩니다.. 그리고, AUX는 이미 참조전에 분해된겁니다… 각각 글자를 세심히 보지는 않았습니다어떤 내용인지 제가 어리석어 잘모르겠습니다.. 볼록2 [Deleted User] 2013-03-19T20:54:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-19 8:54 pm cad2010에서 명령어들이 실행이안되는데요…. 캐드에 문제가 있는건가 흠 그리고 aux에서 u자는 조각조각 다 깨지는데 그 이유는 뭔가영?혹시 아시면 댓글좀 부탁드려요 ^^ [Deleted User] 2013-03-19T19:51:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-19 7:51 pm 넵… 말로 설명이 좀 그런데요… 도면열어서 AUDIT – YREFEDIT – AUX선택 – 엔터 refset – 제거 – 전체드래그 – 엔터refclose – 저장,,,, 이러면 이미 AUX는 분헤된상태이고, 치수문자는 FLATTEN – ALL – 엔터 후TXTEXP – 전체 드래그 – 엔터 하면 모든 문자가 선으로 분해됩니다 볼록2
볼록2
혹시 아시면 댓글좀 부탁드려요 ^^
넵…
말로 설명이 좀 그런데요…
도면열어서 AUDIT – Y
refclose – 저장,,,,
볼록2
