홈/ 질문/Q 104775
등록일: 2015-08-042015-08-04T17:46:03+09:00 2015-08-04T17:46:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭으로 만든 치수선이 깨면 다른숫자가 나오는경우
치수선을 많이 쓰다보니..
보호차원에서(?) 블럭으로 묶어 놓을때가 많은데
어떤경우에는 블럭이 되면서 처음 치수와는 다르게 블럭으로 되어 버리고
블럭을 깨면 다시 내가 원하는 숫자가 나오니. 이거 원인이 무엇인지 알고 싶네요
저만 이런건가요?.. 도움 부탁드립니다.
  • 168 조회
      2015-08-04T19:47:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-04 7:47 pm
      이거 다운받으시고 캐드 가셔서 scr 치신 뒤에 이 파일 찾아서 실행 시켜 보세요 그래도 똑같으면 모르겟네요 ㅠ
      그리고 주신 파일은 지원하지 않는다고 오류만 뜸 ㅋ
      2015-08-05T10:11:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-05 10:11 am
      보조프로그램 사용하시나보네요.
      호 길이 잰 치수의 속성을 보면 [3점 각도 치수]네요. 이런게 있었나…
      각도치수에 내용을 수정하는 방법으로 기재했네요.
      이건 보조프로그램 만든데에다가 물어봐야됩니다.
      2015-08-05T11:30:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-05 11:30 am
      답변 감사합니다.^^
      첨부로 주신것은 pickbox 싸이즈 변경하는것인데? 맞나요?
      겉속이 다른 디멘젼 캐드파일 재첨부 합니다.^^
