홈/ 질문/Q 97888
등록일: 2013-04-102013-04-10T12:44:36+09:00 2013-04-10T12:44:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭으로 붙여넣기 하면, 엄한 위치에 카피가 됩니다.
안녕하세요.
캐드 관련하여 문의사항이 있어서 글 올립니다.
우선, 객체를 CTRL+C  한다음, 마우스 우버튼 클릭해서 ‘블럭으로 붙여넣기(K)’ 명령어를
자주 사용합니다.
일반적으로 마우스 클릭지점에 붙여넣기가 되는데,
간혹 어떤 파일에서만 엄한 위치에 복사가 되어 버립니다.
붙여넣기 했는데.. 객체는 안보이고…
줌->all  하면 엄한 위치에.. 아주 멀리 가있습니다.
일일이 땡겨와서 작업하기가 너무 힘든데… 원인 및 해결법이 궁금합니다~
  • 397 조회
    2. 박근철 Lv.0
      2013-07-30T09:55:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-30 9:55 am
      ucs / w / 하시면 됩니다
      2013-04-10T19:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-10 7:12 pm
      2002인가 2004까지인가 원래 엄한대로 가서 생깁니다.
      원인은 원점때문입니다.
