홈/ 질문/Q 97165
등록일: 2013-01-242013-01-24T19:22:55+09:00 2013-01-24T19:22:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭으로 지정된 도형에 붙은 치수의 자동 업데이트 방법을 알고 싶어요.
예를 들어 사각형을 블럭으로 지정하여 치수를 붙여놓은 상태에서
그 블럭을 복사해서 조립도에 넣어 간섭을 알아보다가 복사된 블럭을 블럭참조에서 수정하면
어떤 경우엔 치수가 붙어 있는 블럭도 함께 변하면서 치수도 같이 변하기도 하고
어떤 경우엔 치수는 그대로 있고 블럭만 수정되는데요….
복사된 블럭을 수정하면 치수붙은 블럭의 치수도 함께 업데이트 되게 하려면
어떻게 설정을 해야 하나요?
한 개의 도면파일에서 조립도와 부품도를 작성하고 있는 상태입니다.
  • 284 조회
    2. art4rock Lv.0
      2013-01-28T21:04:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-28 9:04 pm
      연관치수 기능을 사용하시면 되는데 일단 CONFIG에서 사용자 기본설정 탭의 오른쪽 중간정도 보시면
      새 연관치수 만들기 옵션이 있습니다.
      일단 체크하시고 옵션창을 닫은 다음에 블럭을 작성하시고 치수를 매기세요.
      그후 블럭을 수정해보시면 수정되는 내용에 따라 치수가 변경되는 걸 보실 수 있습니다.
      연관치수 기능은 따로 공부하시면 되는데, 치수 변경이 잘 안되고 에러가 난다면 캐드버전을 올려서
      테스트 해보셔야 될겁니다.
