홈/ 질문/Q 98579
등록일: 2013-06-212013-06-21T11:05:51+09:00 2013-06-21T11:05:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭을 깨면 사라지는 문제
안녕하세요 질문이 있어서 글을 올립니다.
이 도면에서 평면도 블럭이 잡혀 있는데
explode로 블럭 해제를 하면 계속
*유효하지 않음*이라면서 블럭이 사라집니다.
편집에 들어가봐도 없구요.. 무슨 문제일까요?
고수님들의 답변 부탁드립니다..ㅠㅠㅠ
  • 830 조회
      2013-06-21T11:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-21 11:49 am
      넵…
      상위버전에서  이미 오류가있는도면을 하위버전으로 저장됬습니다.
      1. 도면이 오류가많고,   AEC객체(아키택쳐)가 있습니다
      2. 우선 바로 오픈하지마시고,  RECOVER로 오픈후,
      PURGE,  하시고,
      3. 그래도 문제있다면, ,   Objrct_Enabler 오토데스크홈피에서 설치하시던지,
      옵션 > 시스템 >  liveEnable > “check Web for Live Enablers” 항목을 체크하고
      도면을 DXF로 저장했다가 닫고 다시 불러오셔서, DWG로 저장해보셔요
      *** 도면 첨부했습니다
