홈/ 질문/Q 84720
등록일: 2009-11-112009-11-11T09:40:50+09:00 2009-11-11T09:40:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭을 깼을 경우 stretch가 안되고 기준점 포인트도 변경되는 문제
한글캐드 2008 사용자입니다.
작업중인 도면의 블럭을 수정하기 위해 블럭편집기로 들어가서 작업하면 아무이상이 없습니다.
하지만 블럭을 깨고 작업을 하면 문제가 발생합니다.
1. stretch 명령 사용시 stretch 명령이 안되고 move 가 됨.
2. 깬 블럭은 각각의 폴리선으로 되었는데 폴리선 모서리를 클릭하면
   기준점들이 변하고 방향도 바뀜.
3. 블럭에는 z값이 없었으나 블럭을 깨고 나면 모르는 z값이 형성이 됨.
블럭자체에서는 이상이 없는거 같은데 블럭만 깨면 이상하게 변하는데
그 이유가 무엇인지 궁금하고 해결방법은 또 무엇인지 궁금합니다.
고수님들의 답변 부탁드리겠습니다.
  • 117 조회
      2009-11-11T16:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-11 4:30 pm
      아무래도 님 말씀처럼 전부 분해후 다시 작성해야 할거 같습니다. 번거워로도 어쩔수 없을거 같네요.
      답변감사합니다. ^^
      2009-11-11T14:18:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-11 2:18 pm
      저도 다시 해보니, 이해가 안되는 부분이 있네요…-.-
      Xelev로 변화가 없어서 블록을 분해해서 객체스파이로 보니, LWPOLYLINE의 각정점의 Z값이 다르네요…???
      LWPOLYLINE은 원래 모든 정점이 동일해야 하거든요…특성창에서도 보면 각정점의 Z값이 나오는 것이 아니라….고도 값이 나오는거고…
      따라서..근본적인 처방은… PLINE까지 분해후에…z값 0으로 만든후…PLINE 및 블록을 다시 구성하셔야 겠습니다…
      지금상태로는계속 작업했다간… 문제만 증폭시킬 뿐이니…^^
      2009-11-11T13:42:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-11 1:42 pm
      답변감사합니다. 말씀하신데로 -0을 확인했구요 XPress 의 xelev로 좌표조정을 했습니다.
      그런데 -0값은 변하지 않네요. 무엇이 원인인지 잘 못찾고 있어서 좀 답답합니다.
      ㅠㅠ
      2009-11-11T12:33:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-11 12:33 pm
      블록자체에도 Z값(-0)이 있네요…-.-
      z값이 -0 일 때, 여러가지 문제가 발생합니다..osnap도 안잡히고…
      z값 -0은 autocad에서도 감지가 안되고…Xpress의 객체스파이로만 알 수가 있습니다.
      Xpress의 xelev로 블록 및 블록내 객체의 z값도 재설정할 수 있습니다…^^
