홈/ 질문/Q 112210
등록일: 2020-03-162020-03-16T08:58:29+09:00 2020-03-16T08:58:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭을 해제 하면 여러 도면이 옆으로 펼쳐집니다. 이 기능이 뭔가요?
안녕하세요, 캐드를 실무에서 배우고 있는 snagjilee1 입니다.
다름이 아니고 오늘은 건축도면을 받고 그 도면을 가지고 작업을 하려고 블럭을 해제 했는데, 신기하게도 여러장으로 도면이 분리가 되더라구요.
혹시 이 기능이 뭔지 알 수 있을까요?
그리고, 이 기능이 사용되었는지 확인 할 수 있는 방법이 있을까요? 혹시나 누락이 되어버리면 큰일 날 까봐 걱정되어 글을 적어 봅니다.
읽어주셔서 감사합니다.
  • 51 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. jhc050 Lv.3
      2020-03-16T10:02:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-03-16 10:02 am
      모두 선택후에 하나의 블럭으로 만든뒤에 clip을 사용했을것
      2020-03-16T13:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-03-16 1:52 pm
      덕분에 새로운 명령어를 알아가네요 감사합니다.
