홈/ 질문/Q 103982
등록일: 2015-04-272015-04-27T23:55:52+09:00 2015-04-27T23:55:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭의 원래 레이어를 explode안 시키고 블럭 레이어로 바꿀 수 있나요?
1번 레이어로 여러개의 선을 그었습니다.
그런데 이 선들을 블럭으로 만들 때 2번 레이어로 만들게 되었습니다.
2번 레이어인 블럭을 3번 레이어로 matchproperties를 시도하였지만
하지만 원래 블럭은 1번 레이어로 만들어진 선이어서 변하지를 않습니다.
어쩔수 없이 블럭을 explode시키고 3번 레이어로 matchproperties를 하였습니다.
이게 저의 현재 작업하는 과정인데요.
이렇게 되다보니 블럭이 깨져서 파일을 다루기가 어렵습니다.
블럭을 안 깨고 블럭을 구성하고 있는 요소들의 레이어를 한 번에 원하는 레이어로 바꿀 수 있는 방법이 있습니까?
블럭이 한 번만 되었으면, 블럭 편집으로 들어가서 전체 다 지정해서 원하는 레이어로 바꾼다고 해도
블럭이 여러번 된 경우에는 이게 사실상 어렵습니다.
고수님들의 답변 좀 부탁 드립니다.
감사합니다.
  • 56 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2015-04-28T09:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-28 9:42 am
      원하는 답이 될 수는 없지만 처음 도면 그릴때 LAYER “0”, 색상은 BYLAYER 로 지정해서 그리시면 블럭잡은상태에서 블럭레이어에 따라 색상이 변하게 됩니다. “0”LAYER 라는 것이 아무 색도 특징도 없는 도화지 같은 상태이기 때문입니다.
      2015-04-28T22:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-28 10:10 pm
      아.. 그런데 제가 그린게 아니라 다른 사람이 그려 놓은것을 받아서 수정하는 작업이 더 많아서요 ㅠㅠ
