홈/ 질문/Q 111633
등록일: 2019-08-082019-08-08T16:34:13+09:00 2019-08-08T16:34:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭이름 바꾸면서 블럭 수정
A라는 블럭이 있고
B라는 블럭이 있는데
B라는 블럭을 A라는 블럭 이름으로만 수정하면 A 블럭으로 바뀌는 방법이 있을까요?
  • 18 18 답변
  • 28 조회
    18 답변
    2. 아키오피스 Lv.11
      2019-08-08T17:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 5:24 pm
      블록 교체로 댓글 검색 해보세여!
    3. oooohaha Lv.0
      2019-08-08T18:03:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 6:03 pm
      질문이 좀 명확치 않구요,, 어떤 상황에서 필요한것인지도 알면 답변이 더 많이 올라올것같습니다.
      제가 이해한게 맞다면 동적블럭 기능이면 해결될수도 있을것 같은데,,
      2019-08-08T18:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 6:08 pm
      검색은 하는데 제가 찾고자 하는 내용이 안나오더라고요
      2019-08-08T18:11:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 6:11 pm
      질문이 명확하지 않았네요.. 예를 들어서 M12볼트의 블럭이 있고 M16짜리의 블럭이 있는데 M16짜리의 블럭이 M12볼트 블럭으로 교체 되어서 M16에서 M12로 블럭이름만 교체하면 다 교체되는 방법이 있을까요?
    6. 수야12 Lv.22
      2019-08-08T19:19:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 7:19 pm
      접근 방식이 잘못된거 같습니다 이럴때는 m16을 지우고 m12를 인서트하는 방식으로 접근하셔야 합니다 캐드안에서 같은 블럭 이름을 가진 서로 다른 객체는  존재 할 수 없습니다  그러니
      특정범위를 지정한다던지 전체 도면이 범위라고 한다던지 해서 m16 하나만 선택 또는 입력 바뀔 이름을 입력또는 선택으로 해서 m16을 지우고 입력블럭을 그곳에  인서트 시키는 방법으로 접근 해야 합니다
      그리고 이런 리습은 흔하고요
    7. 아키오피스 Lv.11
      2019-08-08T20:23:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 8:23 pm
    8. oooohaha Lv.0
      2019-08-09T10:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-09 10:05 am
      구현하기 아주 힘들거나 불가능이라 생각됩니다.
    9. [Deleted User]
      2019-08-09T14:03:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-09 2:03 pm
      질문 자체가 이상하고 적용 안되는 상황인가 봐요
      단순히 A블럭을 B 블럭으로 바꿨을떄 A 블럭들이 B 블럭으로 바껴지는지 알고 싶었어요 ㅎ
      A블럭만 클릭해서 B블럭이름 설정하면..
    10. [Deleted User]
      2019-08-09T14:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-09 2:04 pm
      이건 어떤 프로그램 인가요?ㅎ 명령어로만 해서 될까 싶은데?? 이거도 괜찮은거 같네요
    11. [Deleted User]
      2019-08-09T14:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-09 2:05 pm
      네 답변 감사합니다.
    12. 수야12 Lv.22
      2019-08-09T15:14:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-09 3:14 pm
      아마 이미 있는 블럭이름이라고 나올걸요 ^^;;
    13. 아이스컵 Lv.0
      2019-08-09T17:31:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-09 5:31 pm
      내려받았는데, 출처는 확실하지 않습니다.
    14. [Deleted User]
      2019-08-09T18:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-09 6:56 pm
      와… 비슷하긴 하네요.. 근데 아쉬운점은 블럭 1개만 선택해서 전체다 바꾸고 싶었는데 블럭을 다 클릭해야 되네요 다른 방법이 있을까요? 이 리습도 감사합니다. 유용하게 쓸게요
    15. 아이스컵 Lv.0
      2019-08-10T13:42:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-10 1:42 pm
      한번 선택하여 전체 변경되게 다시 올립니다.
    16. [Deleted User]
      2019-08-10T16:03:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-10 4:03 pm
      와 이렇게 세세하게 해주시다니 감사합니다. 이거는 A,B,C 블럭이 있으면 C 블럭을 A로 바꾸면 B블럭도 바꾸게 되는게 아쉽네요 C블럭들만 A로 수정될수는 없는건가요?
    17. 아이스컵 Lv.0
      2019-08-13T17:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-13 5:49 pm
      다시 올립니다.
    18. 수야12 Lv.22
      2019-08-14T10:09:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-14 10:09 am
      아 엔티티 이름만 바꿔도 블럭이 교체가 되는 군아~!!
      emoticon
    19. 1092 Lv.0
      2020-05-13T11:02:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-13 11:02 am
      너무 좋은 리습 너무 잘 쓰고 있습니다..
