홈/ 질문/Q 74717
등록일: 2008-04-242008-04-24T18:26:43+09:00 2008-04-24T18:26:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭이 깨지면 다른 도면이 나오고 수정하기 어렵습니다
보통 도면 수정작업을 모형에서 하잖아요.
모형에는 별거 안그려져 잇는데 뷰포트에선 도면이 보입니다.
글씨가 잡히면 선이 안잡히고 선이 잡힘 글씨가 안잡힙니다.
모형에서 익스플로드 시키면 숨겨져 있던 선들이 나옵니다.글씨는 아예 안나와 잇고요.
뷰포트에 잇는걸 모형으로 옮겨서 편하게 작업하고 싶은데 어떻게 해야 하는건가요?고수님들 알려주세요
  • 13 13 답변
  • 46 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    13 답변
      2008-04-24T19:44:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 7:44 pm
      autocad는 원래 배치작업을 하도록 만들어진 프로그램입니다..울나라에서만 모형작업을 주로 하죠…-.-
      2008-04-24T19:46:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 7:46 pm
      모형에 있는 도면은 xclip된 블록이라…Xpress의 xblock으로 깨시면 됩니다만…되도록이면 refedit로 편집하세요!
      2008-04-24T19:48:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 7:48 pm
      치수등이 종이공간에 작업되어있으니…pspace, mspace로 들락거리시면 됩니다…double-click하셔도 되고…^^
      2008-04-24T19:50:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 7:50 pm
      2006부턴 객체를 공간이동 시키는 명령이 있지만…2004에선 없을겁니다…Xpress의 ps2ms, ms2ps로 하실 순 있습니다!
      2008-04-24T19:54:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 7:54 pm
      하지만 뷰포트 레이어 작업(뷰포트별로 도면층을 On/Off)된거라, 종이공간의 치수등을 모형으로 보내어 작업하실려면, 도면층도 다시 설정하셔야…^^
      2008-04-24T19:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 7:55 pm
      배치에서 그냥 작업해보세요…뭐 별로 어려운 것도 아니니…좀 낮설어서 그렇지…^^
    8. [Deleted User]
      2008-04-25T09:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 9:16 am
      2007버전인데 다른사람들이 볼수 잇도록 2004라고 적어 놓은것입니다 객체 공간이동 시키는건 어떻게 하는건가요. mspace,pspace는 아는데 선잡을때와
    9. [Deleted User]
      2008-04-25T09:17:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 9:17 am
      글씨 잡을때마다 쳐줘야 해서 불편해서 물어본것입니다. 모형에서 작업댄 도면들은 그렇게 안해도 대니깐요. 뷰포트에서 작업 하는거라면 모형에서 도면이 제대로 안나와 있으니 모형에서는 작업하기 힘들것 같습니다.
    10. [Deleted User]
      2008-04-25T09:18:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 9:18 am
      뷰포트종이에 있는걸 모형으로 옮겨서 mspace,pspace를 안쓰고로 편하게 작업하는법이 잇는지 궁급합니다
    11. [Deleted User]
      2008-04-25T10:16:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 10:16 am
      공간이동은 chspace, 뷰포트 안쪽/바깥쪽 더블클릭 == mspace, psapce^.^
    12. [Deleted User]
      2008-04-28T10:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 10:32 am
      chspace어케 사용하는지 몰것어여
    13. [Deleted User]
      2008-04-28T10:33:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 10:33 am
      뷰포트에서 다 잡아가지고 복사 누른후 모형으로 옮기면 옮겨 지긴 하는데 mspace랑 pspace잡혀서 어떤거 잡히고 어떤거 안잡혀서
    14. [Deleted User]
      2008-04-28T10:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 10:33 am
      복사가 대니 한번에 옮겨 지지가 않네요 옮기기도 힘들고.ㅠ
