홈/ 질문/Q 85587
등록일: 2010-01-132010-01-13T13:38:55+09:00 2010-01-13T13:38:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭질문이요..
제가 패턴을 넣을려고 작업하다..
다른 자료에서 가져온 블럭이 있습니다..
일반 블럭편집은 많이 해봤지만.. 이런건 처음 보는거라..
이래저래 해보다.. 제 능력으로는 도저히 답을 찾을 수 없어 이렇게 질문올립니다..
ZS-CZ05 이라는 블럭이 하나 있습니다..
이게 그룹식으로 묶여 보여지는데요..
이걸 블록편집기로 열면.. ZS-CZ05 라는 블록의 독립적인 개체가 편집되어집니다..
Properties를 보면 Misc탭에 Columns과 Column spacing이 수정할 수 있게 되어있더라구요..
(설명이 어리버리하네요.. ㅠㅠ)
이건 애초에 ZS-CZ05라는 블럭을 만들때 설정을 하게 되는건가요?
그렇다면 명령어(단축키가 있음 단축키도…)가 먼지 즘 알려주세요.. ㅠㅠ
다른걸로 이렇게 만들고 싶은데.. 어케하는지 아무리 찾아도 모르겠네요..
어디서 듣기로는.. 이런식으로 스케일 조정이라던가.. 머 그런것도 가능하다고도 하던데..(맞나? ㅡㅡㅋ)
여튼 도와주세요!!!
  • 17 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2010-01-13T19:12:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-13 7:12 pm
      멀티인서트(다중삽입)입니다..
      Command: minsert <엔터>
      Enter block name or [?]: 7×10 <엔터> ;블럭이름
      Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: 0,0 <엔터> ;삽입점
      Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>: 1 <엔터> ;X 스케일
      Enter Y scale factor <use X scale factor>: 1 <엔터> ;Y 스케일
      Specify rotation angle <0>: 0 <엔터> ;회전각도
      Enter number of rows (—) <1>: 5 <엔터> ;행의 갯수
      Enter number of columns (|||) <1>: 3 <엔터> ;열의 갯수
      Enter distance between rows or specify unit cell (—): 15 <엔터>  ;행의 띄울간격
      Specify distance between columns (|||): 20 <엔터> ;열의 띄울간격
      2010-01-13T19:16:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-13 7:16 pm
      참고로…
      다중블럭은 편집은 가능하나 분해는 되질 않습니다..
      Acad 2002까지는… 이후버전은 모르겠습니다..
      2010-03-01T20:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-01 8:22 pm
      너무너무 감사합니다.. 정말 유용하게 잘 쓰여지고 있습니다..
      패턴이나 문양넣을때 너무 편하고 좋네요.. m(_ _)m
