홈/ 질문/Q 62518
등록일: 2006-10-062006-10-06T01:09:28+09:00 2006-10-06T01:09:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭…그리고 하루님 보세요.
가구 몇개를 블럭화 시켜서 하나로 묶어 버릴려고 합니다.
그래서 블럭화 시킨 파일을 불러서 다시 도면에 넣었습니다.
그리고 블럭화해서 저장된 파일을 지웠더니..도면에서도 없어지더군요
그건 왜그러죠?
* 그리고 하루님..밑에도 적어놓았지만.. 뒤에 1/5 라는 숫자는 뭘 뜻하는건가요??
  • 8 8 답변
  • 31 조회
    8 답변
    2. 자유천지 Lv.8
      2006-10-06T01:59:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-06 1:59 am
      5m직선거리에 1m씩 낮아지거나 높아진다는 얘기죠…탄젠트값
      2006-10-06T03:23:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-06 3:23 am
      아..근데요.. 그런거 없이..그냥 경사만 있고 쭉~ 이어진거면요?? 휠체어용 길처럼요
      2006-10-06T17:38:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-06 5:38 pm
      블럭은 잘 이해가 안됩니다…블럭을 도면에 삽입하고 블럭을 지웠더니 도면에서 없어진다니여?? 블럭을 지웠어서 퍼지를 안했다면…insert로 다시 넣을수 가 있을겁니다..
      2006-10-06T17:40:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-06 5:40 pm
      1/5라는건…따라지님 말씀이 맞습니다…경사도는 대부분 건축에서는 저렇게 표현합니다..%로도 표기를 하지만…휠체어용 같은 경사는 up&down으로 표기를 합니다…
      2006-10-06T17:49:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-06 5:49 pm
      클릭해서 보세여…장애인용램프는 이미지처럼 보통 표현합니다..
      도면에 보시면 분명히 아래쪽에 레벨이랑 위쪽에 레벨이 표기가 됩니다.
      그래야지 랩프의 높이값을 알수 있고 평면도에서 길이가 나와있으니..
      경사도를 체크를 할수가 있으니여….보통 램프는 단면이 무조건 들어가
      져… 또한 장애인용램프는 경사도는 1/12로 합니다… 출입구부분도여.
      특히 공공시설은…1/9~1/10으로 하시는 분들도 있는데 철도역사 예전에
      하면서 장애인자문위원님께서 그러시더라구여..무조건 1/12로 해달라구여
      2006-10-06T17:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-06 5:51 pm
      이와 틀리게 건축물의 어는 특정부분이 디자인상 기울져있으면…어느쪽으로 기울었나 화살표시만 해주기도 합니다…입단면이 있으니..
    8. [Deleted User]
      2006-10-06T17:52:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-06 5:52 pm
      만약 그런 표시가 일체없으면…평면도 볼때…그냥 수평한 곳으로 착각할수가 있기 때문입니다..실은 평슬라브에도 구배표시를 해줍니다..화살실에도….왜냐면 물처리때문에..당연히 구배를 주니까여..
    9. [Deleted User]
      2006-10-06T18:07:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-06 6:07 pm
      아~ 감사 합니다.~^^ 너무 감사해요~~ 추석 연휴 잘보내세요~ 또 올게요~ㅋ
