홈/ 질문/Q 101319
등록일: 2014-05-292014-05-29T14:43:27+09:00 2014-05-29T14:43:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 깨트렸을때에도 선이 조각나지 않는 방법 알려주세요
블럭으로 만든 큰 도면들을
깨트렸을때
선이 조각조각 나지 않고 처음에 조인한 상태로
유지되는 방법이 없을까요…
일일이 한선으로 만들어줄려니 양이 너무 많아서요…
방법있으면 부탁드립니다..
  • 126 조회
      2014-05-29T16:50:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-29 4:50 pm
      없습니다
      2014-05-29T18:09:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-29 6:09 pm
      후루꾸방법으로는
      조인한 상태로 블럭만들고, 다른것 합쳐서 다른 이름의 블록으로 만들고해서
      뽀개면. 됨다
      근데. 왜 뽀갤라면 블럭은 왜 만들까낭요?
      레이어로 갖고 놀면 되는일을?
      요상꾸리하게… 작업을….
      2014-07-14T17:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-14 5:13 pm
      저도 질문자와 같이 요상꾸리한 작업을 해야하는데요,,
      예를 들면,
      각도 표기한 선들을 기기에 붙여서 배치하는 곳에 방향을 각각 다르게 해야합니다.
      각도선들과 기기를 블럭으로 지정을 해 놓고 작업해야 수월하기에 꾸리한 작업을 쭉하고 있습니다
      <선과 기기의 레이어는 당연 상이합니다.>
       하지만 블럭으로 지정하게 되면 레이어는 하나로 통합이 되기 때문에 각도의 레이어를 끄려면
      블럭을 깨야하는데 기기까지 다 깨집니다.
      블럭안의 블럭은 가능하지 않겠지요??그런 리습은 없나요??
