제가 종평면도 수정작업을 하는데 블럭으로 잡혀있어서 블럭을 깼습니다
그랬더니 잘라져있던 평면이 전체 평면으로 바뀝니다
그 전체 평면도 또 블럭으로 잡혀있네요..
어떤 현상인지 알려주세요
두 가지 경우가 있는데요~
1. 한개의 기본평면도(큰 평면도)를 가지고 여러도면에 써먹기 위해서
그 도면을 블럭으로 만든 뒤, 필요한 부분만 xclip 해서 작업하는 방식이라 그렇습니다.
2. X-ref 작업(참조편집)을 했던 도면이 그런 현상이 발생합니다.
(원본파일을 수정하면 연결되어있는 도면 전체가 수정되는 방식)
두 경우 모두 블럭, X-ref, Xclip, wipeout..등등의 사용법에 능하신 분이라면
현재 잡혀있는 블럭의 활용도가 높겠지만 그렇지 않으신 분이라면
그냥 확~ 깨버리시고 필요없는 부분은 지워서 작업하시면 됩니다.
(어제 저또한 ‘Xclip’ 에 대해서 질문 남겼던 사람인데요..
한두번 배운다고 완전히 익히기 어려운 작업명령어 입니다. 특히 X-ref)
넵….
그유명한 XCLIP로 작업된도면입니다…
첨부리습 사용해 보셔요,,,,
명령은 XCX입니다…
보이는 부분만 깔끔하게 분해됩니다..
볼록2
답변 너무 감사합니다~~ ^^
볼록님~~ 죄송하지만 보내주신 리습파일 사용하는 방법 좀 알려주심 안될까요? 리습파일을 로드 시키는 방법 좀 알려주시면 너무너무 감사하겠습니다…제가 캐드 10년 쉬었다가 다시 시작하는거라서 프로그램 활용을 아직 잘 못해서 그러네요
네…엡…!!!
작은 미녀님…. 고캐드올린 동영상 전에 만들얺은것 어디있을건데요..
찾아올려드릴께요…
볼록2
네 네 감사 감사
. 찾았습니당,….
저희회사 협력업체 (주)부림캐드의 피라미드프로 에있는건데 공개된것 임으로
기간제한등은 없을겁니다…
첨부돤 XCX.VLX를 APPLOAD로 로드후 ,,, 명령창에 XCX로 분해하시면 됩니다
혹시몰라 동영상도 같이첨부합니다
TSCC코덱먼저깔고 곰플레이어등으로 보셔요
감사합니다~~ 유용하게 잘 사용하겠습니다
감사합니다!
