홈/ 질문/Q 111831
등록일: 2019-10-142019-10-14T16:34:30+09:00 2019-10-14T16:34:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 레이어 일괄변경 관련 리습 질문입니다.
안녕하세요?
고캐드에서 찾아보니 블럭 레이어 일괄변경 리습으로 있던 글을 봤는데요.
(defun c:r2 ( / s n ss l :Adoc :Blocks :Layers)
    (vl-load-com)
 (while (not (setq s (entsel “n레이어를 참조할 객체 선택: “))))
 (and
  s
  (setq n (cdr (assoc 8 (entget (car s)))))
  (progn
   (princ “n레이어를 바꿀 블럭을 선택: “)
   (or
    (setq ss (ssget ‘((0 . “insert”))))
    (alert “선택한 블럭이 없습니다!   “)
  (progn
   (setq l
    (mapcar
     ‘(lambda (e) (cdr (assoc 2 (entget e))))
     (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))
    :Adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    :Blocks (vlax-get :Adoc ‘Blocks)
    :Layers (vlax-get :Adoc ‘Layers)
   (and (eq 8 (logand 8 (getvar ‘undoctl))) (vla-endundomark :Adoc))
   (vla-startundomark :Adoc)
   (vlax-for block :Blocks
    (if (vl-position (vla-get-name block) l)
     (vlax-for o block
      (if (= (vlax-get o ‘color) 256)
       (vlax-put o ‘Color (vlax-get (vla-item :Layers (vlax-get o ‘Layer)) ‘Color))
      (vlax-put o ‘Layer n)
   (vla-regen :Adoc 1)
   (mapcar ‘vlax-release-object (list :Adoc :Blocks :Layers))
이렇게 리습이 적혀있어서 캐드에서 리습을 불러오기 했습니다.
근데 명령어가 뭔지 모르겠어요..;;
명령어 뭔지 알 수 있을까요?
  • 164 조회
      2019-10-14T17:31:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-14 5:31 pm
      감사합니다~^^
    3. 수야12 Lv.22
      2019-10-14T17:03:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-14 5:03 pm
      r2
      (defun c:r2 <= 이부분이 명령입니다
