홈/ 질문/Q 111552
리네리
리네리Lv.0
등록일: 2019-07-172019-07-17T16:20:47+09:00 2019-07-17T16:20:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 레이어 일괄변경 리습 관련 입니다.
안녕하세요.
제가 블럭 내 레이어를 일괄 변경 해 주는 리습을 쓰고 있는데요.
(defun c:r2 ( / s n ss l :Adoc :Blocks :Layers)
    (vl-load-com)
 (while (not (setq s (entsel “n레이어를 참조할 객체 선택: “))))
 (and
  s
  (setq n (cdr (assoc 8 (entget (car s)))))
  (progn
   (princ “n레이어를 바꿀 블럭을 선택: “)
   (or
    (setq ss (ssget ‘((0 . “insert”))))
    (alert “선택한 블럭이 없습니다!   “)
  (progn
   (setq l
    (mapcar
     ‘(lambda (e) (cdr (assoc 2 (entget e))))
     (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))
    :Adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    :Blocks (vlax-get :Adoc ‘Blocks)
    :Layers (vlax-get :Adoc ‘Layers)
   (and (eq 8 (logand 8 (getvar ‘undoctl))) (vla-endundomark :Adoc))
   (vla-startundomark :Adoc)
   (vlax-for block :Blocks
    (if (vl-position (vla-get-name block) l)
     (vlax-for o block
      (if (= (vlax-get o ‘color) 256)
       (vlax-put o ‘Color (vlax-get (vla-item :Layers (vlax-get o ‘Layer)) ‘Color))
      (vlax-put o ‘Layer n)
   (vla-regen :Adoc 1)
   (mapcar ‘vlax-release-object (list :Adoc :Blocks :Layers))
전부 바뀌는걸 확인 했는데 어느 포인트를 바꿔야 색상을 bylayer로 할수 있는지 모르겟습니다.
블럭 내 색상을 layer색상을 따라가고 싶은데, 이건 기존 색상이 그대로 유지되고 layer만 통일시켜줍니다. 이건 이거대로 좋아서 쓰고 있는데, 도면정리할때 꼭 필요해서요.
도와주시면 감사하겠습니다. 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 2k 조회
    6 답변
      2019-10-14T16:31:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-14 4:31 pm
      이 리습 불러는 왔는데요.. 명령어는 어떻게 되나요?
    3. 리네리 Lv.0
      2019-07-19T10:11:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-19 10:11 am
      오 대박 감사합니다!!! ㅋㅋㅋ 이렇게 좋은 명령어가!!
    4. penpen07 Lv.24
      2019-07-18T17:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-18 5:19 pm
      객체 색(블록 안 객체 포함)을 bylayer로 바꾸는 기능 = setbylayer
    5. 리네리 Lv.0
      2019-07-18T08:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-18 8:52 am
      저도 이거 여기서 찾은거에요 ㅋ 그냥 복삭해서 쓰시면 되요.
    6. 수야12 Lv.22
      2019-07-18T07:40:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-18 7:40 am
      보통 원하시는 리습은 구글에서 쉽게 검색이 됩니다 키워드 시작을 autolisp bylayer 뭐 대충 이렇게 치시면 85%이상의 확률로 원하시는 조건에 근접한 리습을 찾으실 수 있습니다
      중요한 키워드가 autolisp을  앞에다 쓰는거예요 ex.  가령 복사 회전리습을 찾고 싶다 하시면
      autolisp rotation copy  or autolisp copy rotation 이런식으로… 워낙 캐드 사용자들이 많다보니 이미 생각하는 리습은 거의 온라인상에 존재합니다 그걸 가져다가 개인의 상황에 맞게 수정하는게 대부분입니다.
      2019-07-17T20:00:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-17 8:00 pm
      리습 공유 가능하신가요 ㅠㅠ 정말 찾고있던 리습입니다 ㅠㅠ
