홈/ 질문/Q 112949
메이비요
메이비요Lv.0
등록일: 2021-03-152021-03-15T16:15:50+09:00 2021-03-15T16:15:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 리네임 리습 . 수정.
(defun c:reb ( / key txt op oDocument )
  (prompt “n블럭이름 일괄변경하기 …”)
  (initget “Front Back”)
  (setq key (getkword “n앞에넣기(F)/뒤에넣기<B>: “))
  (if (= key nil) (setq key “Back”))
  (cond
    ((= key “Front”) (setq op “앞에”))
    ((= key “Back”) (setq op “뒤에”))
  (setq txt (getstring (strcat “n” op ” 추가할 이름 입력: “)))
  (setq oDocument (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vlax-for oBlock (vla-get-blocks oDocument)
    (if (/= (substr (vla-get-name oBlock) 1 1) “*”)
      (cond
        ((= key “Front”) (vla-put-name oBlock (strcat txt (vla-get-name oBlock))))
        ((= key “Back”) (vla-put-name oBlock (strcat (vla-get-name oBlock) txt)))
(vl-load-com)
(prompt “n[ RENBL ]”)
블럭 일괄 이름 변경인데 앞에 넣기 뒤에넣기 선택을 없애고 , 항상 앞에 입력으로 고정 추가할 이름 입력 해주는 방식으로 변경하고 싶은데 도움 요청합니다.
  • 275 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. LEE Lisp Lv.2
      2021-03-15T20:33:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-15 8:33 pm
      ; (setq key (getkword “n앞에넣기(F)/뒤에넣기<B>: “))
      ;  (if (= key nil) (setq key “Back”))
      ;  (cond
      ;    ((= key “Front”) (setq op “앞에”))
      ;    ((= key “Back”) (setq op “뒤에”))
       (setq key  “Front”)
