홈/ 질문/Q 105930
등록일: 2016-01-222016-01-22T19:08:41+09:00 2016-01-22T19:08:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 변경하여 저장하는 리습 수정좀 도와주세요 ㅠ.ㅠ
(defun C:jang (/ p p1 l n e pt1 dia E1 dia1)
   (setq p (ssget))
   (COMMAND “OSNA” “NONE”)
   (if p (progn                     ; If any objects selected
      (setq l 0 n (sslength p))
      (while (< l n)                 ; For each selected object…
  (if (= “INSERT”               ; Look for TEXT entity type (group 0)
  (cdr (assoc 0 (setq e (entget (SETQ E1 (ssname p l)))))))
     (progn
  (setq pt1 (cdr (assoc 10 e)))
  (setq dia (cdr (assoc 2 e)))
  (setq dia1 (substr dia 1 2))
  (if (or (= dia “M24”) (= dia1 “24”)) (progn
      (command “insert” “zz24” pt1 1 1 0)
      (COMMAND “ERASE” E1 “”)))
  (if (or (= dia “M22”) (= dia1 “22”)) (progn
      (command “insert” “zz22” pt1 1 1 0)
  (if (or (= dia “M20”) (= dia1 “20”))  (progn
      (command “insert” “zz20” pt1 1 1 0)
  (if (or (= dia “M16”) (= dia1 “16”))(progn
      (command “insert” “zz16” pt1 1 1 0)
  (if (or (= dia “M12”) (= dia1 “12”)) (progn
      (command “insert” “zz12” pt1 1 1 0)
  (setq l (+ l 1))
     (progn
        (setq l (+ l 1)))
 (setq pt1 (getpoint “객체선택 윈도우 첫번째점 클릭…n”))
   (setq pt2 (getcorner pt1 “객체선택 윈도우 두번째점 클릭…n”))
  (setq filename (entsel “n 파일명 문자를 선택.. (단일행 문자)..n”))
   (WHILE (= filename NIL)  ;선택이  nil이라면 루프를 돌려주고
  (setq fn (car filename))
  (setq fntxt (cdr (assoc 1 (entget fn))))
    (setq dwgname (strcat “” fntxt ))
  (command “zoom” “w” pt1 pt2) ; 새도면 정의 = 엔터
  (command “wblock” dwgname “” pt1 “cross” pt1 pt2 “” “undo” “”)
  (princ dwgname)
) ;defun end
위에는 블럭을 변경하는 리습이고 밑에는 단품저장하는 리습을 고캐드에서 누가 올려주신거를 연결한
리습인데요;; 원본은 그냥 그대로 나뚜고 별도로 저장되는 파일에 블럭을 변경하고 싶습니다.
순서상으로 보면 원본의 블럭을 수정 후 단품저장되는 형식이잔아요? 원본은 그냥 나뚜고 저장되는 파일
의 블럭이 수정되게 수정하고 싶습니다.
어떤식으로 수정하면 될까요?
  • 30 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2016-01-22T23:01:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-22 11:01 pm
      수정이 아니라 제거입니다 가장위에 구문을 예로 M24라는 블럭을 zz24라는 블럭으로 교체 하고 기존 M24는 삭제하는 리습이네요
      위 리습 기준으로는 님이 원하시는 작업내용을 해석하면 m계열 블럭을 선택하여 zz계열 블럭을 불러들여서 어느 한곳에 모아 놨다가  zz계열 모든 블럭을 Wblock으로 한꺼번에 저장하시겠다는 의도로
      해석이 됩니다
      2016-01-22T23:11:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-22 11:11 pm
      네 그러니까 블럭을 교체하고 기존블럭 삭제 후 단품저장 순서 잔아요?  제말은 원본파일은 그대로 두돼 따로 저장돼는 파일의 불럭이 교체됐으면 하는거에요 ㅜ  조언좀 ㅜ
    4. 수야12 Lv.22
      2016-01-22T23:21:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-22 11:21 pm
      흠 간단한 A to Z 도면 첨부가 진리인데 같은계열이 아니라서 상상이 안되네요 (상상력 부재…)
      복사본으로 작업하시면 간단한거 아닌가 싶기도하고요 ㅎㅎ
      2016-01-23T07:52:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-23 7:52 am
      조언 감사합니다 ㅎㅎ
