Lv.0 등록일: 2014-04-092014-04-09T16:41:59+09:00 2014-04-09T16:41:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 블럭 분해…방법좀 부탁드립니다.. 아.. 그냥지워도 되는거긴 한데 왜안되는지 궁금해서 계속 붙들고 있네요…. 내시간… 분해 방법좀 부탁드립니다~굽신굽신 공유 Facebook 관련 있는 질문들 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-04-09T19:11:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-09 7:11 pm 익스플로드? [Deleted User] 2014-04-10T09:55:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-10 9:55 am 그 익스플로드가 안된다~ 이말입니다 ㅠ xblock 도 안되구요 dwf?바꿨다가 다시 저장 하는 방법도 안먹히는것 같고.. 메타파일로 바꿔서 뭐 하는건 .. 방법이 잘못된건지 안되는것 같구요 xcsh Lv.0 2014-04-11T19:03:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-11 7:03 pm 댓글 달 필요는 없는 것인데 밥통구니님의 궁금점을 풀어드려야 할것 같네요 ! 블록이 폭파되지 않는 경우는 스케일변화나 좌표계 변화로 인해서 내부의 것을 분해해서 표현하지 못하는 경우에 폭파되지 않도록 되어 있습니다. 지금 같은 경우는 상대좌표계도 Z축이 -1로 뒤집어져 있고X,Y,Z 배율이 같아 보이지만 조금다릅니다. ((-1 . <Entity name: 7d2495b0>) (0 . “INSERT”) (330 . <Entity name: 7c306cf8>) (5 . “18E”) (100 . “AcDbEntity”) (67 . 0) (410 . “Model”) (8 . “0”) (100 . “AcDbBlockReference”) (2 . “AUDIT_I_140409151707-6”) (10 -176799.0 396117.0 0.0) (41 . 0.00115385) (42 . 0.00115385) (43 . 0.0012) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 -1.0)) X,Y배율은 0.00115385 이고 Z배율은 0.0012 로 되어 있습니다.배율이 동일해야 폭파가 됩니다. 단순한 직선이나 원인 경우에는 배율이 달라도 폭파가 될수 있지만 호나 블록이 내부에서 회전되어 있는 경우에는 배율이 다르면 폭파되지 않습니다. [Deleted User] 2014-04-15T12:16:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-15 12:16 pm 블럭제작시 폭파가 안되게 제작된 블럭입니다. Explode 명령으로는 폭파를 하실수 없습니다. http://cafe.daum.net/archimore/ESJj/9942 블럭모두폭파.VLX 리습으로 폭파하시면 됩니다. 로딩하면 명령어가 보입니다. [Deleted User] 2014-04-21T15:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-21 3:17 pm 감사합니다~ xcsh님 SSOMA님 덕분에 한수 배워갑니다!!!
익스플로드?
배율이 동일해야 폭파가 됩니다.
