홈/ 질문/Q 101616
등록일: 2014-07-042014-07-04T11:08:40+09:00 2014-07-04T11:08:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 색상 변경이 안되는 원인이 궁금합니다.
안녕하세요.오늘도 역시 문의 드려봅니다.
첨부드리는 파일내 블럭의 색상이 변경되지 않습니다.
블럭편집으로 들어가서 변경하게 되면 변경이 됩니다만, 밖에서 변경하려면 안되네요.
이런도면들이 가끔 발생하는데 원인이 무엇인지 알고 싶습니다.
혹 유사답변이 있는지 검색을 해보았는데 너무 기초적인 질문이라 그런지 검색이 되질 않네요.ㅡㅡ;;
감사합니다. 꾸벅
  • 12 12 답변
    12 답변
      2014-07-08T12:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-08 12:55 pm
      꼬마유령님, 유익한 정보인것 같습니다. 고맙습니다.
      2014-07-07T17:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-07 5:22 pm
      byblock은 block을 만들적에 그 고유에 해당하는 레이어, 색깔등 여러가지 특성을 그대로 유지하며,
      다른 파일에서 기존의 block의 레이어등 여러가지 특성을 무시하고 변경하여도 변경하지 못하게 하는것입니다.
      bylayer는 기존의 특성을 무시하고 현재 변경한 레이어로 따라 간다고 보시면 됩니다.
      일반적으로 byblock보다는 bylayer로 하시는게 정신상 좋습니다.
      이론적으로 깊이 들어가지 않는 이상 어렵죠,
      서점에 판매되는것은 깊이 들어 가지 않습니다.
      프로그램사는 정품이나 고서적이나. 영문서적을 봐야 깊이 나옵니다.
      2014-07-04T16:55:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 4:55 pm
      아무래도 리습때문인거 같습니다. 감사합니다.
      2014-07-04T16:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 4:29 pm
      넷바바방님
      통합 리습 프로그램으로 깔려져 있어서 일부 Layer 기능 리습만  별도로 내릴수가 없네요.ㅡㅡ;;;
      리습때문일수도 있겠다는 생각은 듭니다만, 아무튼 원인을 찾아봐야 겠습니다.감사합니다.
      2014-07-04T16:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 4:25 pm
      penpen07님 말씀대로 하니 일단 해결은 되었습니다.
      하지만 블럭을 편집기내에서 By block이 아닌 ByLayer로 설정을 했는데도 편집기 밖에서 블럭 색상 전체가 바뀌는게 일반적 기능이 아닌지요? 어떤 차이점이 있는지 헷갈리네요.
      첨부파일을 한번 확인해주시면 고맙겠습니다(블럭 편집기내에서 ByLayer로 설정해놓고 밖으로 나와서
      Layer변경시 색상이 변경되네요.) 아 헷갈리네요.ㅡㅡ;;;
      2014-07-04T15:21:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 3:21 pm
      블록을 만든 객체들의 색상이 [By block]으로 되어 있으면, 블록의 색상을 변경 시 색상이 전체 변경됩니다.
      그렇지 않으면 안됩니다.
      by block이 괜히있는게 아닙니다.
    8. [Deleted User]
      2014-07-04T14:21:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 2:21 pm
      저는 바뀌어 져요
    9. 넷바바방 Lv.0
      2014-07-04T14:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 2:00 pm
      리습내리고 한번해보세요
    10. [Deleted User]
      2014-07-04T13:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 1:58 pm
      네. 유령님 말씀대로 일반적으로 레이어 만들어서 색상을 넣은후 블럭으로 만들게 되면 편집기 밖에서도 레이어 변경시 색상이 바뀌는데. 처음에 올려드렸던 블럭은 왜 레이어 변경을 해도 색상이 바뀌지 않을까요? 궁금하네요.
    11. [Deleted User]
      2014-07-04T13:31:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 1:31 pm
      레이어만들어서 색깔넣고 만든 레이어로 설정하니 색깔이 바뀌던데요
      블록 편집기 말고요
    12. [Deleted User]
      2014-07-04T11:32:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 11:32 am
      아네 블럭,블록,Block 다 검색해보았구요.^^;;;
      일반적인 블럭은 밖에서든 안에서든 레이어 변경을 하게 되면 색상 변경이 가능한데,
      유독 특정블럭들이 밖에서 레이어 변경을 해도 색상변경이 안되네요. 일반적인 블럭을 올려볼게요.
      (첨부하는 도면은 편집기 안이든 밖이든 모든상황에서 레이어 변경을 통해 색상이 변경되어지는걸 알수 있습니다.)
    13. [Deleted User]
      2014-07-04T11:14:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 11:14 am
      밖에서 변경하면 변경이 안될것인데요.
      검색 방법이 틀린거 아닌가요?
      블럭이나 block으로 검색해보셨나요?
