홈/ 질문/Q 95253
등록일: 2012-05-242012-05-24T10:46:46+09:00 2012-05-24T10:46:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 수정 후 약간씩 끊기는 듯한 현상 왜그런거죠?
블럭을 수정한 다음 캐드가 느려져요
약간씩 끊기는 듯한 느낌이 있는데 이게 왜그런지 좀 알려주세요
블럭 수정후 캐드를 껐다 켜야되는 번거로움이 있네요
그냥 참고 하기에는 제가 성격이 급해서 ;;
고수님들 한수 가르쳐주세요
  • 40 조회
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
      2012-05-24T11:17:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-24 11:17 am
      넵..
      저두 한번씩 그런 일이있더군요…
      3가지정도 해보셔요
      일단은 서비스팩 업데이트하시고.,..
      1. 변수값으로 FRAMESELECTION 을  0  으로 바꾸어보셔요
      2. 명령창에 – 3DCONFIG – 수동설정 – 하드웨어가속
          이부분을 꺼보고 , 켜보고 비교해보셔요…
          각 피씨에따라 끄면 빨라지는경우도있습니다..
      3. WHIPTHREAD 변수값을 1,2,3  해보면서 최적값을 찾아보셔요.,.
          이부분은 정답이 변수입니다..
      볼록2
      2012-05-24T11:24:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-24 11:24 am
      범위 줌업하면 블럭 나왔을때 버벅거리고 끊기는 현상 없어집니다.
      2012-05-24T19:16:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-24 7:16 pm
      저도 이유는 알수 없지만 블록 수정후 줌올 하고나면 끊기는게 없어 지더군요
      2014-01-24T11:32:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 11:32 am
      저두 그게 참 궁금합니다.
      도면 오픈할때는 문제가 없는데 어느정도 작업을 하다보면 그러더라구요.
      data를 읽으면서 문제가 있는건지…
      말씀대로 줌/올하니까 해결되네요.
      저는 그것도 모르고 매번 프로그램 재실행 시켰거든요^^
      감사…
