홈/ 질문/Q 109436
nnxx
nnxxLv.0
등록일: 2018-02-072018-02-07T13:23:52+09:00 2018-02-07T13:23:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 자동 삽입 리습인데 환경변수설정이 거부되네요.
안녕하세요, 고캐드에서 항상 많이 배우고 노력하고 있습니다.
캐드파일 치수기입후 출력을 많이 하는데요.
블록으로 지정된 치수스타일을 자동으로 지정하고 싶어서 아래 리습을 찾았는데요.
환경 변수 설정이 거부되었습니다.라고 나오는데 뭐가 문제일까요? 도움 부탁합니다.
(defun c:bi(/ nm p1)
  (vl-load-com)
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setq nm “Q36.dwg”)
  (setq p1 (getpoint “ninsert point :”))
  (command “insert” nm p1 “” “” “”)
  (setvar “dimstyle” nnxx-30p)
  (setvar “textstyle” nnxx-30p)
  • 175 조회
    2. nnxx Lv.0
      2018-02-08T16:30:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-08 4:30 pm
      덕분에 잘 해결되었습니다. 대단히 감사합니다.
    3. 자유천지 Lv.8
      2018-02-08T10:22:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-08 10:22 am
      Command:
      SETVAR
      Enter variable name or [?]: ?
      Enter variable(s) to list <*>:
      3DCONVERSIONMODE  1
      3DDWFPREC         2
      3DSELECTIONMODE   1
      ACADLSPASDOC      0
      Command: 명령창에 SETVAR 명령을 입력후에 ? 를 입력하면 내부함수를 전부 볼수 있습니다.
    4. 자유천지 Lv.8
      2018-02-08T10:18:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-08 10:18 am
      “dimstyle” 은
      DIMSTYLE          “Standard”                           (read only)
      에 나타난것처럼 읽기 전용이기 때문에 setvar 함수가 사용되지 못합니다
      DIMTXSTY          “Standard”
      TEXTSTYLE         “Standard”
      처럼 “DIMTXSTY”  이나  “TEXTSTYLE” 은 문자형식(”  “로 묶여있는)으로 되어야 합니다.
      가 아니라  (setvar “textstyle” “nnxx-30p”)
      가 되어야되고
      (command “dimstyle” “s” “nnxx-30p”) 로 명령어로만 변경 가능 합니다.
      기타 dxf코드로 개별 설정방법이 있고 비쥬얼 리습으로 개별적으로 변경 가능하지만 설명이 길어서..생략
